Jetta 2 1.8 RP 90 к.с 88 г. - Бензинова помпа и Check Engine
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Нед 22 ное 2015 19:13
Привет,преди ден се сдобих с Фолксваген джетаII 1988 година газ/бензин.Срещам два проблема с автомобила,светещ диод Check engine на таблото /предполагам,че проблема се дължи на газовата уредба /.Колата не работи на бензин не се чува помпа.Под прага /около задна дясна врата/ видях една мега структура с много маркучи.Според мен колата е с две бензинови помпи.Една помпа потопена в резервоара и външна помпа.Моля ако сте срещали подобно животно да споделите малко по вече информация.
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Re: Jetta 2 1.8 RP 90 к.с 88 г. - Бензинова помпа и Check En
Мнениеот chi4i » Съб 05 дек 2015 8:24
Здрасти.Аз съм с Голф 2 със същия двигател и има 2 бенз. помпи.Правилно си се ориентирал че едната е в резервоара а другата е под купето.При тази под купето има и бензинов филтър затова кожуха е малко по голям.Едната помпа е подкачваща ,другата е нагнетателнаю/тази под купето/.Ако не чуваш помпите при подаване на контакт значи са заминали.Може да пробваш дали подават бензин като откачиш входящия мъркуч от моното и даваш на контакт.
Чека ти свети защото я караш на газ и ламбда сондата се бърка и от там компа.Не е болка за умиране.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 05 дек 2015 8:46
Може и да не са изгорeли, ами да липсва предпазител/реле или от сорта ел.проблем.
А колкото до чек-лампата - горният колега е казал причината. Можеш да сложиш един ламбда-емулатор и вероятно няма да имаш повече проблеми от това естество, но това би имало смисъл, ако я оправиш да върви на бензин.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 дек 2015 11:01
RP с две помпи?
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 05 дек 2015 13:59
Естествено не се чуди.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 дек 2015 19:04
Megasquirt написа:Естествено не се чуди.
RP не е ли моноинжекция,като ABS?
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 05 дек 2015 19:19
Да , има и Сеат Толедо с две помпи пак моноинжекция.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 дек 2015 10:17
Питам,тъй като преди години карах един GTI с механична инжекция и там беше с две помпи.
После подкарах едно Ауди 80,JN мотор и то беше с механична.
Пасат-а ми беше моно и имаше една помпа в резервоара.
При механичната е ясно защо са две,но при моното се зачудих.
kcars
Мнениеот kcars » Сря 09 дек 2015 16:15
До празниците съм доста зает.След това ще се заема с помпите и ще направя подробни снимки за темата.Смятам за резервоара да използвам помпа от 1.8 abs имам такава. Яка работа да са изгорели и двете.Не се чува ни вопъл ни стон от към помпите.Реле имам от голф 3 еднакви са с това на Голф 2.При нормално работеща и изправна помпа трудно гори предпазител, по скоро изгорял бушон е признак за отиваща си помпа
Последна промяна от kcars на Сря 09 дек 2015 21:56, променено общо 1 път.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Сря 09 дек 2015 16:33
Преди да хващаш мръсната работа, провери предпазителя. Също задъллжително провери и бушона. Не е вярно това, че бушона гори по-лесно от предпазителя. :mhihi Провери релето, после направо на конектора на помпите измери има ли напрежение.
samara
Регистриран на: Чет 13 авг 2009 17:16
Местоположение: shumen
Мнениеот samara » Сря 09 дек 2015 20:46
Megasquirt написа:Преди да хващаш мръсната работа, провери предпазителя. Също задъллжително провери и бушона. Не е вярно това, че бушона гори по-лесно от предпазителя. :mhihi Провери релето, после направо на конектора на помпите измери има ли напрежение.
бушон и предпазител не е ли едно и също ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 09 дек 2015 23:09
samara написа:
Не дръж на тия подробности.
:mhihi
