Голф 4 1.8т не пали
sweeney
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 20:29
Местоположение: sofia
Голф 4 1.8т не пали
Мнениеот sweeney » Пон 07 дек 2015 9:20
Добър ден колеки имам следния проблем прибирам се в къщи гася колата всичко е ок колата работи перфектно без никакви признаци за нещо нередно тръгвам да я паля на другия ден нищо колата върти до падане на акумолатора и не пали. Благодаря предварително
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: Голф 4 1.8т не пали
Мнениеот nuri_3556 » Пон 07 дек 2015 12:18
Ток имаш ли към свещите?
sweeney
Мнениеот sweeney » Пон 07 дек 2015 17:14
Да има ток с чисто нови свещи е но не пали пак не пали
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пон 07 дек 2015 18:28
Виж бензиновата помпа дали работи и прави налягане
sweeney
Мнениеот sweeney » Пон 07 дек 2015 19:18
Как мога да проверя дали работи
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пон 07 дек 2015 20:28
Направи една диагностика.Може да се окаже датчик колянов вал.
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Пон 07 дек 2015 21:56
Като дадеш на контакт, качва ли бензиновата помпа? Аз имах такъв проблем и се оказа релето!
sweeney
Мнениеот sweeney » Пон 07 дек 2015 22:42
Ами незнам когато давам на контакт реагира издава някакъв звук помпата но незнам несъм много в час с нещата
Vw_polo_16v
Мнениеот Vw_polo_16v » Вто 15 дек 2015 18:55
Колега, какво стана с колата? Запали ли?
