Голф 4 1.8т не пали
Голф 4 1.8т не пали
Добър ден колеки имам следния проблем прибирам се в къщи гася колата всичко е ок колата работи перфектно без никакви признаци за нещо нередно тръгвам да я паля на другия ден нищо колата върти до падане на акумолатора и не пали. Благодаря предварително
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Голф 4 1.8т не пали
Ток имаш ли към свещите?
- nuri_3556
Виж бензиновата помпа дали работи и прави налягане
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Направи една диагностика.Може да се окаже датчик колянов вал.
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Като дадеш на контакт, качва ли бензиновата помпа? Аз имах такъв проблем и се оказа релето!
Ами незнам когато давам на контакт реагира издава някакъв звук помпата но незнам несъм много в час с нещата
- Vw_polo_16v
Колега, какво стана с колата? Запали ли?
