Голф 3 95г. 1.8 моно няма парно след смяна на мотор.
ilkodobrich
Регистриран на: Сря 12 окт 2011 22:34
Автомобил: Golf 2 GTI 16V
Двигател: 9A 2.0 16V
Местоположение: Добрич
Мнениеот ilkodobrich » Сря 02 дек 2015 0:14
Здравейте колеги. И така голфа беше 1.8 моно код на мотора ААМ,купих колата с изкочила биела през блока и реших да сменя целия мотор сложих двигател от ауди 80 1.8 код на мотора РМ със всичкото оборудване от ААМ мотора. Преди да запаля колата смених и радиаторчето на парното защото беше счупено. Всичко е точно освен това че колата няма парно или по точно духа студено когато колата си работи на място без да и подавам газ, когато и подам газ над 4-5 хил. оборота парното почва да духа топло.
Колата е на газ, изпарителя съм го свързал с тройници.
Клапите са претапицирани доста читаво.
Пробвах с друга водна помпа и проблема пак си го има.
Бихте ли ми дали съвети от какво може да е ?
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Голф 3 95г. 1.8 моно няма парно след смяна на мотор.
Мнениеот sers » Сря 02 дек 2015 0:49
Тука нещо става. Изолирай газта става за 10 мин . И пробвай без нея. Друго радиаторчето което си сложил да е фалшиво. Обезвъздушаване на системата .... Абе то е елементарно нали бараш маркучите топли са кви са ?>
ilkodobrich
Мнениеот ilkodobrich » Сря 02 дек 2015 1:01
Газта не мога да я изолирам защото колата пали само на газ и ако я изолирам изпарителя замръзва. Маркучите са студени на ниски обороти, като подам газ се стоплят. Радиаторчето е от евтините на ITN но преди да го сложа го надух с уста и не беше запушено.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 02 дек 2015 1:42
Газта можеш да я изолираш :exclaim Преди да замръзне изпарителя вече ще знаеш дали има парно или няма. Палиш да загрее, после гасиш, откачаш маркучите на изпарителя и пак палиш. Ако парното се появи връзваш изпарителя по друг начин.
Така или иначе аз залагам на фалшиво радиаторче.
Фалшивите радиаторчета пропускат водата от входа директно към изхода без да я прекарват по тръбичките, това че не е запушено нищо не значи.
И после си търси радиаторче втора употреба, а не ново.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 02 дек 2015 6:38
може да има въздух в системата, капачката на разширителя сменяхте ли?
ilkodobrich
Мнениеот ilkodobrich » Сря 02 дек 2015 10:16
Не съм сменял капачка възможно ли е да е от нея? Газта не я излолирах, но днес сутринта пробвах с друг изпарител и пак го имам същия проблем на ниски обороти няма парно.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Пон 07 дек 2015 0:54
Свържи изпарителя през подгряването на колектора (ако има такова), използвай го като байпас, а не с тройници през парното.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 08 дек 2015 8:56
ktamen написа:Така или иначе аз залагам на фалшиво радиаторче.
Ама маркучите щяха да са горещи...а щом не са,значи или циркулацията е през изпаритела,или новия мотор буха въздух от някъде.
За целта с подходящи клещи първоначално за проба,или направо с нови маркучи в старите,или парчета тръбички с подходящо вътрещо и външно сечение...ама най-добре с клещи чирачи,ограничи и намали дебита на изпаритела и виж.
Или просто пипай маркучите към изпаритела и към парното за да сравниш еднакво ли загряват и кажи.
За втората хипотеза пробвай с отвита капачка дали случайно циркулацията се подобрява.
И не на последно място-да не си разменил местата на входящия и изходящия маркуч към радиаторчето?? :exclaim
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пет 11 дек 2015 22:28
stefarata написа:може да има въздух в системата
Обезвъздушена ли е системата?
Потребители, разглеждащи този форум: emobechev, Google [Bot] и 111 госта
