Здравейте колеги,четох подобна тема във форума но не отговаря на моя проблем.
Имам пасат Б5 1.9 тди афн мотор.
Вчера ми падна акумолатора и реших ,че е време да го сменя купих нов, но когато го поставих и запалих колата на таблото светеха лампите за ABS за спирачната течност за динамото закачих го и изчистих всички грешки но лампите продължават да светят утре ще ходя да ми погледнат динамото,но от какво може да светят останалите лампи?
Б5 падна акумулатора и всички лампи почнаха да светят
Последна промяна от vasstop на Чет 17 дек 2015 10:25, променено общо 2 пъти.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Падна акумолатора и всиюки лампи почнаха да светят
Динамото ти не зарежда! То за това е умрял и старият ти аку.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Като купи новия, не ти ли замериха алтернатора? Задължително е за гаранция?
За алтернатора ми е ясно,но защо светят лампите за АБС и за Спирачната течност?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Падна акумулатора и всички лампи почнаха да светят
Защото светят, когато напрежението падне под 12V, т.е. не ти работи ABS-а тогава. Оправи си алтернатора и ще изгаснат.
Оправих алтернатора но лампите за спирачната трчност и абс продължават са светят
- vanesto
Сега колко волта имаш на акумулатора със и без товар, какво му имаше на алтернатора?
13.8v а на алтернатора му беше изгоряла диодната плочка.
- vanesto
13.8 e малко, надявам се сте сменили и релето, заедно с четките и колектора. Обаче не е това причината за другите лампи, провери си нивото на спирачната течност, ако е добре, може да е издумкал блока на ABS-а. Аз друго не се сещам, колегите ако се сетят нещо.
Абсолютно всичко смениха и нивото на спирачната течност е добро.А къде се намира този датчик за абс?
- vanesto
Re: Б5 падна акумулатора и всички лампи почнаха да светят
Модул за ABS, има колеги във форума, които ги ремонтират, добре е да качиш тук грешките, които дава, за да си сигурен, че е от него.
viewtopic.php?f=6&t=204917&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB+ABS+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B15&start=15
Ок благодаря много за информацията и снимката.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
При мен светва лампата за asr-а когато карам колата с около 1300об. Интересно е че тези дни запалих минах 4км до работа и като спрях реших да оставя мотора да поработи задържах газта на различни обороти за кратко време и към впросните обороти когато задържах оп лампата светна оттам правя извод че нещо има в токовете преди тва мисллех че може да е датчик защото светваше в движение само като карам на висока предавка с ниски обороти.
- vanesto
Не е зле да си провериш зареждането на алтернатора и ти.
