Благодаря за инфото,
Надявам се да не прозвучи като реклама, но някой ще препоръча ли от къде мога да си купя въпросното лостче с окабеляването? Гледам в продавалника има няколко, но нека не рискуваме :) читав търговец?
И кой в София може да ми съдейства за слагането? :) Благодаря!
Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
tyhrh
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 14:45
- Автомобил: VW ARTEON R-Line
- Двигател: DFGA 2019
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Аз също да попитам,някой в Пловдив да знае,къде могат да го поставят?И тези, които ги продават в олх,FEBI-SWAG качествени ли са?
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
Точно и аз търся отговор на тоя въпросtyhrh написа:И тези, които ги продават в олх,FEBI-SWAG качествени ли са?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Ако ви се ходи до Пазарджик, там има един майстор дето много го хвалиха по форумите, които изчетох докато си правих моя темпомат. Ето и линк с кординатите му:
http://audibg.com/forum/index.php?s=f96172acb704250579219ba8704c4a9e&showtopic=96778
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Бавно, но славно започвам и аз да се мъча сам :( Време ще отнеме, но пък кефа е голям.
Вчера закачих на ваг-ком и видях на 6ти канал, че при натискане на педала на спирачката показва 0 1 1, при натискане на съединителя е 1 0 0, а при освободени и двата педала е 0 0 0. Така трябва да бъде, нали? :)
denislavst
- Регистриран на: Нед 24 май 2015 17:08
така да, а цялата работа е за 2 часа с перфектно прекарани и бандажирани кабели
- hibernate
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
- Автомобил: Golf MK3 GT 1997
- Двигател: AFN
някой да го е правил на голф 3 афн?
Здравейте.Сложих си темпомат,активирах го.Спазих всичко както е описано в темата.Като го включа колата си държи скороста,но придръпва.Все едно кара новообранец ,газ и пуска...Ако някой има идея ?Живея в Бургас,ако има майстор....Благодаря предварително.Колата е пасат 4 1.9tdi 2000година 115коня.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Тук намерих четиво по проблема ти...http://www.peugeotbg.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1557 за Peugeot е, но все пак може да помогне с нещо. Така както го описваш, все едно намаляваш скоростта и я увеличаваш от лоста, да не прекъсва нещо там? Все пак да видим какво ще кажат и колегите.
Лоста е нов.Колата е с ръчна скоростна кутия.В темата за Пежо се съмняват за машинката на съединителя.Не знам как да проверя да не би да е тя.Притеснявам се да не съм вързал нещо грешно и да прецакам количката.Иначе всички копчета работят и лампата свети на таблото.Като поддържам скорост без темпомат няма проблемиБлагодаря все пак.
- betaserk
Проверката става с Vag-com
влезте с VAG-COM и като натиснете спирачка се променя от 000 на 011 на функция 08 група 006 2ро поле, като натиснете съединителя от 000 става на 100! Ако едно от двете не стане така значи спирачния или на съединителя прекъсвачи са за сменяне или побългаряване кой както иска. Също така както вече е писано в темата в функция 08 група 006 4-то поле от 0.0 като пуснете темпомата от копчето става на 1.0
jordancho написа:Ако ви се ходи до Пазарджик, там има един майстор дето много го хвалиха по форумите, които изчетох докато си правих моя темпомат. Ето и линк с кординатите му:
http://audibg.com/forum/index.php?s=f96 ... opic=96778
Потвърждавам! Момчето е много печено! Точно от OLX-а си взех такъв FEBI-SWAG и той ми го монтира за около час! Една година нямам грижи! Е и кефа е голям ако до сега сте нямали темпомат!
- _Ka3aKa_
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 23:53
- Автомобил: TDI
Така моя опит доведе до там, че монтирахме ръчки и кабели като единия кабел черния не го свързвах с черно бял ами с черно жълт (жълтата букса пин10), Колата е Пасат Б5 AFN, на Vag-com реагират всички копчета и каквото може да реагира освен машинката на съединителя откачах мерих пробвах и с друга неще да проработи седи си 0 и това е. Въпроса ми е може ли от нея да не работи това чудо наречено темпомат :D
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Може. Като натисна съединителя и темпомата изключва. И има защо.....
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 31 госта
