голф 3 1.6 GT 101hp AFT проблем с газта и парното
Колеги, имам проблеми с моят голф 3 с газта и парното , и замръзва изпарителя и губи парното, всеки ден го обезвъздушавам и има парно и работи на газ, но сутрина пак става също замръзва ми изпарителя и нямам парно. Смених изпарителя и пак ми дава тези ядове , и антифриз си има догоре. Моля ви, помогнете ,че вече незнам какво да правя.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: голф 3 1.6 GT 101hp AFT проблем с газта и парното
Значи или не ти върти водната помпа или имаш запушване по маркучите на парното.
Запушен маркуч не е защото преди 2 седмици ги разкачих и нямаше проблем, а пък водна помпа въобще не съм гледал, но ще проверя. Аз си мисля , че може да има проблем ,как е свързан изпарителя на газовата.
- muns61
- Местоположение: pleven
На бензин работи ли парното? Как е свързан изпарителя?
Ми също и на бензин го няма свързани са последователно , но немога да ви покажа снимката щото ми дава грешка, да видите по-точно как е свързано.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Откачи маркуча към парното и го напълни с антифриз,закачи го и пали
Свали изпарителя по-ниско(трябва да е под-нивото на казанчето)
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Възможни причини:
1.Свали изпарителя по-ниско(трябва да е под-нивото на казанчето);
2.Изпарителя е подвързан към големия кръг(т.е. към радиатора за охлаждане)-премести го към циркулацията на мотора;
3.Турбината на водната помпа е останала без лопатки и антифриза циркулира бавно;
4.Неизправен термостат-Незатваря напълно големия кръг(през радиатора).
- Bai Sando
Щом е вързан последователно,си провери входа и изхода на радиаторчето на парното.Като нищо може да се е запушило.
Аз съм карал на газ и по двата начина на свързване на изпарителя и не съм имал проблем със замръзване или слабо парно.
- muns61
Имаш ли загуба на антифриз?
Vaiper и това съм правил ,но нищо не става пак на утрото същия проблем. Колега apolon ще проверя тези 4 работи и дано да е нещо от тези проблеми. Muns61 няма никаква загуба седи си на едно ниво ,освен като обезвъдушавам и после пак я добавям.
- muns61
С какъв изпарител си? Затвори газта от бутилката и изгори тази в тръбата. После покарай на бензин и виж как е.
Също е възможно да имаш малък пропуск по маркучите и при изстиване да засмуква въздух - затова питах за антифриза.
Купи си маркуч 16 мм и тройници 16-19-16 и свържи изпарителя ПАРАЛЕЛНО на парното. Няма значение колко високо е монтиран, щом всичко е обезвъздушено.
Изпарителя е lovato. Ще покарам на бензин и ще спра газта да вида, дали ще образува отново въздух. Благодаря за съветите на колегите и дано реша проблема по бързо.
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 60 госта
