голф 3 1.6 GT 101hp AFT проблем с газта и парното
xburkert
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 16:54
Мнениеот xburkert » Нед 20 дек 2015 17:06
Колеги, имам проблеми с моят голф 3 с газта и парното , и замръзва изпарителя и губи парното, всеки ден го обезвъздушавам и има парно и работи на газ, но сутрина пак става също замръзва ми изпарителя и нямам парно. Смених изпарителя и пак ми дава тези ядове , и антифриз си има догоре. Моля ви, помогнете ,че вече незнам какво да правя. :rolleyes :icon_sad
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: голф 3 1.6 GT 101hp AFT проблем с газта и парното
Мнениеот Bai Sando » Нед 20 дек 2015 18:27
Значи или не ти върти водната помпа или имаш запушване по маркучите на парното.
xburkert
Мнениеот xburkert » Нед 20 дек 2015 18:59
Запушен маркуч не е защото преди 2 седмици ги разкачих и нямаше проблем, а пък водна помпа въобще не съм гледал, но ще проверя. Аз си мисля , че може да има проблем ,как е свързан изпарителя на газовата.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 20 дек 2015 19:12
На бензин работи ли парното? Как е свързан изпарителя?
xburkert
Мнениеот xburkert » Нед 20 дек 2015 20:06
Ми също и на бензин го няма свързани са последователно , но немога да ви покажа снимката щото ми дава грешка, да видите по-точно как е свързано.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 21 дек 2015 14:39
Откачи маркуча към парното и го напълни с антифриз,закачи го и пали
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 21 дек 2015 14:51
Свали изпарителя по-ниско(трябва да е под-нивото на казанчето)
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 21 дек 2015 19:24
Възможни причини:
1.Свали изпарителя по-ниско(трябва да е под-нивото на казанчето);
2.Изпарителя е подвързан към големия кръг(т.е. към радиатора за охлаждане)-премести го към циркулацията на мотора;
3.Турбината на водната помпа е останала без лопатки и антифриза циркулира бавно;
4.Неизправен термостат-Незатваря напълно големия кръг(през радиатора).
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 дек 2015 20:12
Щом е вързан последователно,си провери входа и изхода на радиаторчето на парното.Като нищо може да се е запушило.
Аз съм карал на газ и по двата начина на свързване на изпарителя и не съм имал проблем със замръзване или слабо парно.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 21 дек 2015 20:22
Имаш ли загуба на антифриз?
xburkert
Мнениеот xburkert » Пон 21 дек 2015 20:37
Vaiper и това съм правил ,но нищо не става пак на утрото същия проблем. Колега apolon ще проверя тези 4 работи и дано да е нещо от тези проблеми. Muns61 няма никаква загуба седи си на едно ниво ,освен като обезвъдушавам и после пак я добавям.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 21 дек 2015 21:25
С какъв изпарител си? Затвори газта от бутилката и изгори тази в тръбата. После покарай на бензин и виж как е.
Също е възможно да имаш малък пропуск по маркучите и при изстиване да засмуква въздух - затова питах за антифриза.
Купи си маркуч 16 мм и тройници 16-19-16 и свържи изпарителя ПАРАЛЕЛНО на парното. Няма значение колко високо е монтиран, щом всичко е обезвъздушено.
xburkert
Мнениеот xburkert » Пон 21 дек 2015 21:38
Изпарителя е lovato. Ще покарам на бензин и ще спра газта да вида, дали ще образува отново въздух. Благодаря за съветите на колегите и дано реша проблема по бързо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
