Здравейте колеги
може ли някой да ми направи подгрев на огледалата на пасат б5 .Ако може да се свърже към копчето за задното стъкло.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
За целта трябва да се сменят стъклата, защото нагревателите са вградени в тях.
Хора, които могат да ти го направят има.. Ама не е чак такава хамалогия, че да не можеш да се справиш сам....
А и все пак свали някое от твоите стъкла и погледни дали в него не влизат два кабела.. Щото може и да имаш подгрев!
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Момци, последно на 5.5 как се пуска? Копчето ми е с 3 положения. Не се пускат със задното, защото пробвах няколко пъти. (2002г, комби)
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги :) днес с колегата petarvalchev активирахме функцията за автоматично сваляне и вдигане на стъклата от дистанционното, но се появи един проблем,а именно като се свалят стъклата всичко е нормално, но при вдигането задното ляво стъкло се вдига до някъде и после пак се смъква(стъклото работи нормално от копчето на неговата врата и от това на шофьорския панел)....останалите стъкла си работят нормално(предното ляво работи малко бавно, не знам защо). Някой да е имал подобен проблем?
Cvetomir-Panchev
Bro0z3r написа:За целта трябва да се сменят стъклата, защото нагревателите са вградени в тях.
Погледнал съм ги нямат кабели за подгряване.Сам няма да мога да се справя,скаран съм с кабелите.
streetracer1 написа:Момци, последно на 5.5 как се пуска? Копчето ми е с 3 положения. Не се пускат със задното, защото пробвах няколко пъти. (2002г, комби)
Пуска се когато преместиш копчето на положението със картинката с реотаните. Не е нужно да включваш подгрев на задното стъкло.
- streetracer1
Да, това знам, но пробвах няколко пъти и не ги топлеше. Явно има някаква връзка с температурите, защото днес на -4 бяха сухи огледалата, а не съм пипал нищо.(пипнах ги и бяха топли)
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Днес пробвах без да пускам подгрева на задното стъкло, завъртях да подгрява на огледалата и о, чудо дясното грее и о, ужас лявото не! Поне доколкото успяха да усетят заледените ми ръце! Ще има
за да го отворя и да проверя отива ли ток до него и дава ли съпротивление или не! А докато врътвах копчето да грее на огледалата се чува цък! Изглежда има реле, поне той работи!
А колегата Bro0z3r каза, че ще измери съпротивлението на задния подгрев за да знам какъв резистор да сложа, дано не е забравил.
за да го отворя и да проверя отива ли ток до него и дава ли съпротивление или не! А докато врътвах копчето да грее на огледалата се чува цък! Изглежда има реле, поне той работи! -
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Това студено време не е за тази работа защото пластмасата е станала на кокъл и вероятноста да изпочупиш крачетата на огледалото е 85-90%.
Bro0z3r
Не съм забравил, просто трябваше да търся с какво да го измеря
Измерих 700К, но се съмнявам в мултицета...
- betaserk
IRRITATING написа:Това студено време не е за тази работа защото пластмасата е станала на кокъл и вероятноста да изпочупиш крачетата на огледалото е 85-90%.
Прав си, но има решение, парното в гаража ON! Колата на жената вън!
Bro0z3r написа:Не съм забравил, просто трябваше да търся с какво да го измеря![]()
Благодаря ти, колега! Ще търся още инфо и да видим какво ще направя. На едно място пишеше .8 Ома каквото и да значи това .8 ?
Възможно е да е от самото огледало. Моето дясното е сменяно (случи му се случка по време на градушката миналата година) и грее доста по-слабо от лявото.
Bro0z3r
Re: RE: Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Bro0z3r написа:...
Мдааа.. Въобще не са 700К, а 0.7 ома.. Надписите за обхвата на мултицета са били объркани...
Колеги, дайте съвет за зареждане на акумулатор. Автомобила се кара почти всеки ден, но на къси разстояния. - Awx 1.9. В момента е с varta silver dynamic 60ah на 3г. Само че сутрин пали трудно - днес от втори опит с подгряти свещи и леко настъпване на газта. Свещите си мисля, че са ок. Да зареждам стария или да взимам нов и то какъв ?
IRRITATING
- Двигател: AVF
Този акумулатор е малък за този мотор и затова пали трудно.От завода тази кола излиза с 80ач
