Tърся съвет от колега-електротехник.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 10 яну 2016 10:08
Колеги,тази сутрин ми звънна майка ми ,която живее на другия край на града .Каза ми че на готварската и печка изгоряла фурната-и двата реотана едновременно.Съмнявам се да е от реотаните.В момента не разполагам нито с кола,нито с мултицет ,нито с много време.Въпроса ми е : Мога ли ако отида на място без проба-грешка да разбера къде е проблема за да го оправя.Има и резервни реотани за печката,има и ключове,но нямам време да разглобявам и да опитвам чрез смяна на едно или друго.Има ли някакъв изпитан начин за "диагностика"?Благодаря предварително.
п.с.Печката е много стара ,но корава-"Огняна 3"
Теодор
Re: Tърся съвет от колега-електротехник.
Мнениеот Теодор » Нед 10 яну 2016 10:58
А котлоните работят ли, ако да почни от ключа icon_idea Малко вероятно е да изгорят и двата реотана едновременно.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 10 яну 2016 11:06
А защо не проверите първо дали не е изгорял някой предпазител е ел. таблото. Тази печка котлони има ли и дали те работят? нещо въбше свети ли по тази печка?. Като се пусне фурната и ако е такава с лампичка вътре свети ли? Това разбира се не е критерий, зашото тази лампа може да е изгоряла :wink
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 10 яну 2016 11:23
Котлоните работят,първо това питах майка ми по телефона,ключа си работи все така ''стегнато'',прехвърля нормално степените(това не е гаранция де),но имам съмнения за терморегулатора на фурната -от онези старите е дето са с една дълга тел-осезател мисля че се казваше и е закрепен на горната част на фурната.Незнам ако той нещо е прегорял дали ще се включват реотаните. Лампи на печката нямаше доколкото си спомням или са изгорели отдавна.Ще се постарая следобед да "прескоча" ,дано е някаква визуална повреда .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 10 яну 2016 11:47
Вземи си поне фазомер :a045
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Нед 10 яну 2016 14:20
Колега,щом котлоните работят,виж дали няма някой прегорял кабел към ключа или към реотаните.Ако не,провери дали цъка регулатора като го въртиш наляво надясно.Ако не,значи е заминал той.Това най лесно.Но рагулатора може да е блокирал и във вкл.положение.Трябва фазомер.Ако видиш зор пиши пак,за това сме тук....
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 10 яну 2016 14:29
Со проста пробна лампа и "тука има тука нема". Пази си кунките да не светнеш и ти :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 10 яну 2016 15:27
Шунтирай за проба терморегулатора. Каква е печката?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 10 яну 2016 16:50
Вземаш една отвертка и фазомер.Най лесния начин без мултицет да откачиш нулата от клемореда вътре в печката,там където е свързан кабела.Ако е на твърда връзка може и от там.След това пускаш тока и мериш докъде стига фазата-ключ,терморегулатор,нагревател и къде се губи.По елементарно от това няма.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 10 яну 2016 19:28
Здравейте колеги,изключително съм благодарен на всички ви ,които се включихте и то с компетентни съвети-получих точно отговор на въпроса си ,да не си играя на проба -грешка,а максимално бързо да се локализира проблема(времето ми е наистина ценно)За съжаление днес не ми стигна времето да отида до апартамента на майка ми и да видя какъв e проблема.Пък и след като и се обадих тя ми каза че щяла да изкара някой друг ден без "печено" :mhihi
Наистина много съм ви благодарен и непременно ще се възползвам от съветите ви и ще пиша за резултата. :love.vwclub
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 11 яну 2016 0:47
Най-вероятно е терморегулатора
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 11 яну 2016 9:04
Когато въртиш терморегулатора, трябва да "цъка" на определено място зависимост от температурата му, тоест да се включва.
kossel
Мнениеот kossel » Вто 12 яну 2016 17:42
Milanov написа:Когато въртиш терморегулатора, трябва да "цъка" на определено място зависимост от температурата му, тоест да се включва.
дори и да цъка, ако са нагорели пластинките, няма да дава контакт, затова трябва да се измери
vassilkm
Регистриран на: Чет 21 яну 2016 17:50
Мнениеот vassilkm » Нед 13 мар 2016 12:00
Със закъснение се намесвам в разговора за ремонт на елпечките!Обезателно ползвайте мултицет,добре е да има и звуков сигнал!Без да пипате нищо по печката извадете щепсела, закачете или придържайте двата края на проводниците от мултицета към щифтовете на извадения щепсел и превъртайте всички ключове по отделно от позиция 0 ,4 ,3,2,1,0 !Ако всичко е наред , мултицета ви ще показва 0 за положение 0 , а от 4 до 1 последователно нараставане на съпротивлението, което всъщност мерите и следователно за този котлон всичко е ОК!И така за всички консуматори на еленергия от печката.Ако не е така -насочете се към този консуматор за проверка! Мултицета да е на обхат напр. 1000 ома!Ако мощноста е 1000 вата съпротивлението е 48,4 ома, ако е 2000 вата -24,2 ома!Това е една елегантна проверка без да пипате под напрежение!При проверка за неизправност , последователно тръгнете от щепсела ,проводниците и до нагревателя!Ако нагревателя е с два реотана-те са вероятно различни по мощност , което дава възможност на петтактния ключ четири мощности, тъй като свързва реотаните :-последователно, единия , втория и паралелно/най -голяма мощност /. Всъщност като измерите съпротивлението веднага знаете и мощността , ако напреж, е 220 в! Изхожда се от закона на ом U/I = R ! А като знаем и U. I= W , следва че напрежението на квадрат делено на съпротивлението е равно на мощноста! За щастие закона на Ом важи и за променливия ток ,когато е за активна мощност, какъвто е случая! До тук малко дълго , но няма как! Дано има полза! Ако някой се интересува как да върже бойлера с таймер , мога да споделя опит!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 мар 2016 13:18
vassilkm написа:Ако всичко е наред , мултицета ви ще показва 0 за положение 0 , а от ...
Ако всичко е наред, за положение '0' мултицета ще покаже безкрайност (или 0_ _ _ ), а не нула ( 0 )
