Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Xaxy » Нед 10 яну 2016 20:17
Някой, ако може да обясни по-подробно как се сменя хидравлично масло на Б5? Един колега си закара А4-ката за смяна на масло, след това майстора забравил да сложи добре маркуча и стана една.....
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Нед 10 яну 2016 20:21
samo_pechka написа:
kossis написа:От там направих връзката каква грес слагат на подобни резби.
Колегата Само Печка малко обича да отрича всичко особено ако аз го препоръчвам. Но без лоши чувства , просто ми прави впечатление това :beer
И къде е навита ламбдата :) В алуминий ли ? Грес , каквато и да е ( дори и тези дето не са агресивни към алу.сплави ) няма работа по алум.тиква на кола. Причини защо не : доста . Като искаш да слагаш нещо графитено по резбите на свещите, сложи само сух графит. Така няма ( да има ) проблем.
И нищо лично, споделям мое виждане на нещата .
Незнаех че алумина реагира и с грес :question . Знам за синият антифриз. Но не ми прави впечатление да има реакция след моето слагане по резбите на блока.
На амумина му се преписват доста недостатъци, къде правилно, къде не . Ама точно със смазки ?!
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пон 11 яну 2016 8:56
Колеги, защо като светна задните фарове за мъгла/допълнителния габарит/ не знам как се води, като дръпна два пъти копчето за светлините и левия габарит светва, а десния не, така трябва да е или десния ми прави мизерии. Отворих го, местих лампи, но резултат никакъв, не обърнах внимание дали всички крачета са си там, защото на тези на който не им святка втората жичка май нямаха доколкото си спомням. :gruebel
kossis
Мнениеот kossis » Пон 11 яну 2016 9:11
Така е !
Само левият свети на повечето коли. Това ти е фар за мъгла-да те виждат отдалече, а не да осветяваш пътя и да заслепяваш. Защото на Брат ми старата Б4 беше от малкото коли с два габарита за мъгла и като ги пуснеше става страшно за тези отзад. :Mr Green Fun
На куатрото му- А4-ката сега пак е един. Но е интересното че и десният е захранен и като се сложи крушка на конзолата -свети. Проблема е че отвора във габарита е квадратен и балона на лампата не влиза. Та се отказахме да добавяме и десен за мъгла.
Конструкторите са преценили че е излишен десен за мъгла и с право. Предните фарове за мъгла на нашите Пасати не дразнят отсрещните шофьори, но тези отзад определено дразнят-особено когато са два.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 11 яну 2016 9:27
Благодаря, колега!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 11 яну 2016 10:36
kossis написа:Така е !
за икономии чувал ли си? На Б5 седан съм направил да светят и 2 задни за мъгла.
Защо на други модели светят и 2 та задни за мъгла?
kossis
Мнениеот kossis » Пон 11 яну 2016 10:41
Направо тия 21 вата повече вкарват ел инсталацията в преразход.
Що са ги направили и двата- ами различни конструкторски решения. В крайна смета е излишно и дразни повече и са решили че е достатъчно да свети само единият.
Колко други недомислия са правени и по други модули в колите и в последствие са коригирани при по новите модели един Господ знае само.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 11 яну 2016 10:54
Май зависи от законодателството в съответната държава, за където е бил предвиден автомобила.
Моята е италианка и заводски си има пуснати кабели и до отдясно. Но мисля, че в България трябва да свети САМО отляво... Някой запознат трябва да хвърли малко светлина.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 11 яну 2016 11:06
Е и на брато Куатрото е с захранена дясна конзола, но отвора към габарита не позволява да влезе крушката.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 11 яну 2016 12:26
На миналата ми кола/Fiat Tipo/ светеха и двата и отзад цялата улица ставаше червена :Mr Green Fun Предполагам, че само левия свети, защото е от ляво на средата на пътя и да се вижда от другите, обаче се чудя дали някой няма да помисли, че е мотор отдалече и в мъгла :gruebel
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пон 11 яну 2016 12:59
Аз само да се похваля. че най после се отървах от досадното натискане на лоста, за да включиш задна. Сега все едно включваш шеста скорост, като от пета не можеш директно на задна (има защита). За целта смених механизма с такъв от Б5.5. Причината беше, че и самият механизъм беше износен и спря да включва задна скорост. Снимки довечера след работа. Ето ги снимките, виждат се разликите в ябълковидната втулка. Механизма пасва едно към едно като разликата е само в захващането на топката. Едната е на резба а другата е със скоба. А, и ако кутията ви е с 5 скорости трябва да купите механизъм от кола с 5 скорости, защото имат разлика :)
Последна промяна от penko_pulev на Чет 14 яну 2016 12:42, променено общо 2 пъти.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 11 яну 2016 14:01
betaserk написа:На миналата ми кола/Fiat Tipo/ светеха и двата и отзад цялата улица ставаше червена :Mr Green Fun Предполагам, че само левия свети, защото е от ляво на средата на пътя и да се вижда от другите, обаче се чудя дали някой няма да помисли, че е мотор отдалече и в мъгла :gruebel
Абе за мотор е добре, ама ако светят и двата задни и те помислят за летяща чиния. :mrgreen
Споко - идеята е че от по далечно разстояние при по плътна мъгла ще бъдеш видян изобщо. Я си представи видимост от 2-3 метра и имаш само обикновен габарит от 5 вата. А този за мъгла ще бъде видян по рано от отзадният и при разстояние от 3 метра примерно е без особено значение дали си мотор или летяща чиния. А и видят ли по силният от по рано, другият по слаб неизбежно бива видян по интуиция и усет. Мозъка се настройва вече да търси обекта - бил той по голям или по малък.
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пон 11 яну 2016 19:08
Колеги, някой пазарувал ли е от този сайт? Имат интересно ниски цени за някои части. Интересно ми е дали частите са оригинални.
http://www.mister-auto.bg/
Впечатление ми направи цената на комплекта съединител.....
http://www.mister-auto.bg/bg/komplekt-s ... 37!00.html
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 11 яну 2016 19:17
Цената ще да без маховика.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пон 11 яну 2016 19:20
samo_pechka написа:Цената ще да без маховика.
Да така е....
