Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Bro0z3r » Пон 11 яну 2016 19:21
Значи даже е висока...
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 11 яну 2016 21:09
Някой, ако може да обясни как се сменя хидравличното масло на Б5?
hm9
Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
Автомобил: Passat B 5.5 TDI
Двигател: AWX 2002
Местоположение: Belgie
Мнениеот hm9 » Вто 12 яну 2016 14:45
Може ли някой да обясни как да изключа автоматичното заключване след потегляне? Колата е В5,5
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 12 яну 2016 15:06
hm9
Двигател: AWX 2002
Мнениеот hm9 » Вто 12 яну 2016 17:25
:bowdown :bowdown :bowdown :banana :beer Хиляди благодарности колега
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Съб 16 яну 2016 15:56
Здравейте колеги, вече бях писал, но да попитам пак според вас откъде може да ми влиза вода в капака на багажника(в самия капак под пластмасовата кора)? Сега го отворих и се изля поне литър, да не и повече, вода....преди да застуди го разхвърлях, но така и не разбрах откъде точно влиза и то толкова много вода при силен дъжд.
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 17 яну 2016 14:07
Колеги, кажете някой майстор с акъла си/колкото и невероятно да звучи/ да ми смени ремъци и ролки в Свиленград или региона? Страх ме е да не ми развалят колата, че съм чел какви ли не страхотии. За колата от аватара!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 18 яну 2016 13:18
Има едно майсторче в Хасково, много приятели от Кърджали и Пловдив, ходят само при него. Казват, че бил много добър и евтино взимал.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пон 18 яну 2016 14:39
Кой е майстора?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 18 яну 2016 15:36
Намира се точно на Кърджалийска, като влизаш от Кърджали първото колело, веднага в ляво "GENOTO-EM" , така се казва сервиза
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Пон 18 яну 2016 17:00
vankatagb написа:Здравейте колеги, вече бях писал, но да попитам пак според вас откъде може да ми влиза вода в капака на багажника(в самия капак под пластмасовата кора)? Сега го отворих и се изля поне литър, да не и повече, вода....преди да застуди го разхвърлях, но така и не разбрах откъде точно влиза и то толкова много вода при силен дъжд.
Защо не пробваш след като подсушиш багажника да поливаш отгоре с кофа или маркуч на различни места? Ако не се намокри, би трябвало да е някъде отдолу - тогава ще трябва да я вдигнеш и да пръскаш отдолу. Нещо такова...
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 18 яну 2016 17:03
Xaxy написа:Някой, ако може да обясни как се сменя хидравличното масло на Б5?
Никой ли няма представа?
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 18 яну 2016 17:45
Тук излезнаха няколко клипчета, надявам се, съм бил полезен! https://www.youtube.com/results?q=passat+b5+steering+hydraulics+change
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 18 яну 2016 17:54
След като го смениш, сподели тънкости, че и аз смятам да го играя това хоро.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 18 яну 2016 18:38
Няма ядове, но това ще стане след като времето малко се постопли, че туй не се работи на -8 градуса, а от утре -12/-17 градуса....
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, fl0oD, genata_74 и 82 госта
