Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Значи даже е висока...
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Някой, ако може да обясни как се сменя хидравличното масло на Б5?
hm9
- Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
- Автомобил: Passat B 5.5 TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Belgie
Може ли някой да обясни как да изключа автоматичното заключване след потегляне? Колата е В5,5
hm9
Хиляди благодарности колега- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги, вече бях писал, но да попитам пак според вас откъде може да ми влиза вода в капака на багажника(в самия капак под пластмасовата кора)? Сега го отворих и се изля поне литър, да не и повече, вода....преди да застуди го разхвърлях, но така и не разбрах откъде точно влиза и то толкова много вода при силен дъжд.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колеги, кажете някой майстор с акъла си/колкото и невероятно да звучи/ да ми смени ремъци и ролки в Свиленград или региона? Страх ме е да не ми развалят колата, че съм чел какви ли не страхотии. За колата от аватара!
- Xaxy
Има едно майсторче в Хасково, много приятели от Кърджали и Пловдив, ходят само при него. Казват, че бил много добър и евтино взимал.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Кой е майстора?
- Xaxy
Намира се точно на Кърджалийска, като влизаш от Кърджали първото колело, веднага в ляво "GENOTO-EM" , така се казва сервиза
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
vankatagb написа:Здравейте колеги, вече бях писал, но да попитам пак според вас откъде може да ми влиза вода в капака на багажника(в самия капак под пластмасовата кора)? Сега го отворих и се изля поне литър, да не и повече, вода....преди да застуди го разхвърлях, но така и не разбрах откъде точно влиза и то толкова много вода при силен дъжд.
Защо не пробваш след като подсушиш багажника да поливаш отгоре с кофа или маркуч на различни места? Ако не се намокри, би трябвало да е някъде отдолу - тогава ще трябва да я вдигнеш и да пръскаш отдолу. Нещо такова...
- Xaxy
Xaxy написа:Някой, ако може да обясни как се сменя хидравличното масло на Б5?
Никой ли няма представа?
- betaserk
Тук излезнаха няколко клипчета, надявам се, съм бил полезен! https://www.youtube.com/results?q=passat+b5+steering+hydraulics+change
- betaserk
След като го смениш, сподели тънкости, че и аз смятам да го играя това хоро.
- Xaxy
Няма ядове, но това ще стане след като времето малко се постопли, че туй не се работи на -8 градуса, а от утре -12/-17 градуса....
