Диагностика с OBD Bluetooth модул и Android
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Re: Диагностика с OBD Bluetooth модул и Android
Мнениеот vankatagb » Съб 19 дек 2015 12:56
Ок, благодаря за това "градивно" мнение.....но все си мисля, че аз попитах за друга джаджа....но както се казва, важното е да сме живи и здрави :love.vwclub
п.с. Речника ми има доста повече от 2000 чужди думи и то не само на английски!
kekerence
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 16:25
Местоположение: г.Роман
Мнениеот kekerence » Пет 15 яну 2016 14:26
Някой пробвал ли е ЕЛМ327 на форд галакси 1.9 тди 2000 г 116 кс дали работи,за да не купувам излишно. :bowdown
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Чет 18 фев 2016 13:09
Колеги вземах си елм327 обаче немога да го подкарам свети само червено диодче. Ето една снимка с която го тествах с елм327 identifier. Ето снимка. Преди време колега закачи елм327 и работеше и решихда си взема обаче при мен нетръгва с никоя програма изтеглих 3-4 както и торкю тел е леново а536 намира го с блутута сдвоява се но дотам.колега от Варна ако иска да го пробваме на неговата кола или ако има елм327 който работи да пробваме на моята кола.
Последна промяна от goro21 на Чет 18 фев 2016 22:52, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 18 фев 2016 15:35
ако го мъчиш на твоята кола ALH няма да стане. Странно е че на AHU става и на помпа дюзите.
goro21
Двигател: Polo 9n
Мнениеот goro21 » Чет 18 фев 2016 16:31
На агр-а дали ще стане е как един познат закачи такова същото синьо и тръгна тва неще
PolCot
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 15:10
Автомобил: Polo
Двигател: AEX
Мнениеот PolCot » Съб 20 фев 2016 17:19
Здравейте колеги! На Polo 6N 97г. AEX 1.4 работи ли OBD 2 ?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 22 фев 2016 14:36
ELM 327 Bluetooth има два модела на версия 2.1 в продажба. Истинският е този, който поддържа следните протоколи:
1. SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
2. SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
3. ISO9141-2(5 baud init, 10.4Kbaud)
4. ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
5. ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
6. ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)
7. ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)
8. ISO15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)
9. ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
10. SAE J1939 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
11. USER1 CAN (11 bit ID, 125 Kbaud)
12. USER2 CAN (11 bit ID, 50 kbaud)
Разликата е в протокол SAE J1939 CAN, който се среща при много камиони и някои автомобили.
3. ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)
goro21
Двигател: Polo 9n
Мнениеот goro21 » Чет 25 фев 2016 21:14
Уж в обявата пише че поддържа този протокол
А немога да се свържа с елм-а намирам го с блутуда сдвоявам и до там. Къде да търся проблема в колата или в устройството. Ако има колега от варна желаещ да го пробваме на неговата кола да пише.
1.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
2.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
3.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
4.ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
5.ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
6.ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
7.ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
A.SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud)
B.USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud)
C.USER2 CAN(11*bit ID,50*kbaud)
megatronS
Мнениеот megatronS » Съб 27 фев 2016 16:10
ELM 327, работи на американски бензинови автомобили след 1996, европейски бензинови след 2001 и дизелови чак след 2004 година. Има и изключения за някои производители, които са изпълнили стандарта по-рано. Има таблица с поддържаните и тествани модели с този адаптер, ако обаче автомобила не е в тази таблица има голяма вероятност да не работи с него.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 29 фев 2016 7:45
Tака си го пишат, но пак казвам, че на Голф 3 1.9ТДИ АХУ '96г. си чете живи данни. Описанието за колите е по-скоро от към четене на грешки, а не живи данни.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 29 фев 2016 14:22
Аз бях пробвал с такава джаджа ELM327 да си прочета грешките на двигателя и по спомен нямах никакви проблеми, мисля че и живи данни ми показваше става дума за АЛХ модел 2001.
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Нед 12 юни 2016 9:06
Да попитам това нещо дали ще чете живи данни(температури -масло и антифриз, налягане на масло и други подобни) на Пасат 5.5 TDI AVF ноември 2004г. Благодаря предварително.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 13 юни 2016 10:24
Трябва да чете. Относно някои проблеми със свързването на ЕЛМ 327 bluetooth с някои телефони е добре да инсталирате като приложение на устройството си Bluetooth Auto Connect. Като чест дефект се случва ЕЛМ да се сдвои с телефона , но при стартиране на програмата за диагностика да не се свързва, свети само червената лампа на устройството и няма комуникация. При слагането на горното приложение нещата се оправят.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Чет 16 юни 2016 21:44
Здравейте, когато се изтрият OBD2 грешките компютъра на колата генерира код за "незавършен цикъл" (показващ че наскоро е бил нулиран компа) който изчезва след няколко дни и който професионалните четци на кодове го хващат.
За Форд и Мазда до колкото се сещам беше P1000, за другите марки ако някой ги знае, да пише.
Въпросът е има ли Андроид или Епъл апп който да ги хваща тези кодове?
The P1000 DTC code is a manufacturer specific code. In the case of Ford vehicles, it simply means that the OBD-II monitor testing is not complete. It is a similar meaning for Mazda, which is OBD-II drive cycle malfunction. If an OBD-II monitor does not carry out their full diagnostic check, this DTC may be set also.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 17 юни 2016 9:24
Не, няма. ЕЛМ327 за мобилни устройства показва само постоянните кодове за грешки, тоест само тогава, когато вече е светнала сигналната лампа и грешката е записана. При наличие на постоянна грешка в списъка отдолу се показват и всички други, които са свързани към момента на дефекта с главната грешка, но само и единствено при наличие на тази последователност. Временните грешки не се четат и показват, те се изобразяват само със специализирана апаратура.
