Акумулатори - колко им е животеца?
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Според долното видео ако ребрата под плочите на акомулатора са 1см или повече и плочите са по-дебели акомулатора щял да изкара 10+ години, а ако се "кристализирал" по неговата формула много повече? Но как да му видиш дебелината на плочите и височината на ребрата освен ако не е от прозрачна пластмаса?
- ktamen
Дебелината се вижда лесно с един високотехнологичен уред наречен кантарче. Май вече са го писали в темата. Ако нямаш под ръка такъв уред можеш да гледаш стартовия ток - колкото е по-голям - толкова са по-тънки плочите и е по-кратък живота на акумулатора.
По голям стартов ток, по тънки плочи?
Не е ли по-дебели плочи, повече мощност?
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Моят опит е следният. Два Бг акумулатора умряло точно на 25я месец, Варта умрял на 30 месец, Бош умрял на 8-та година.:-P
Sent from my D6503 using Tapatalk
- samo_pechka
x15 написа:По голям стартов ток, по тънки плочи?
При еднакви Ач, този с по-голям стартов ток е и най-вероятно да е с по-тънки плочи.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Защо с по-тънки плочи?
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
По тънки но повече на брой.По голяма контактна повърхност повече сила-стартов ток.
Последна промяна от hristodj на Пет 15 яну 2016 20:32, променено общо 1 път.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Добре по-тънки, но повече на брой, ако са по-дебели и по-малко на брой каква е разликата?
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Редактирах си мнението по горе.
- ktamen
Пускаш в киселина два пирона - тънък и дебел. Кой ще се разтвори първиdonMaranzano написа:Добре по-тънки, но повече на брой, ако са по-дебели и по-малко на брой каква е разликата?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- ktamen
Точно по същия начин и тънките плочи се разпадат по-бързо от дебелите.
Този стартов ток е написан на акумулаторите е само и единствено да баламосва квалифицираните потребители, ограмотяващи се от шарени списания и които хал хабер си нямат какво точно означава това число и действително ли като е по-голямо, значи акумулаторът е по-добър.
Едно време стартовият ток не го пишеха и акумулаторите изкарваха повече въпреки, че зареждането от ладите и москвичите беше много зле.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Моето обяснение е, че имаше много материал и бяха супер тежки. Като си купувах Боша, ми предлагаха някакъв немски акумулатор, който се прави по стари технологи и сега и цената му беше над 300 лева. В сравнение с Боша S5 тежеше може би с 2-3 кг отгоре при равни 74 ампера.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
donMaranzano написа:Моят опит е следният. Два Бг акумулатора умряло точно на 25я месец, Варта умрял на 30 месец, Бош умрял на 8-та година.:-P
Да те вкарам във филма - варта и бош в момента са едни и същи акумулатори с различни лепенки отвън. А аз имах един монбат, койхо изкара 7 години и 3-4 месеца.
Последна промяна от w_smith на Пон 18 яну 2016 10:02, променено общо 1 път.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Сега да, тогава не бяха......
