Акумулатори - колко им е животеца?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Мнениеот x15 » Пет 15 яну 2016 4:57
Според долното видео ако ребрата под плочите на акомулатора са 1см или повече и плочите са по-дебели акомулатора щял да изкара 10+ години, а ако се "кристализирал" по неговата формула много повече? Но как да му видиш дебелината на плочите и височината на ребрата освен ако не е от прозрачна пластмаса?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 15 яну 2016 7:11
Дебелината се вижда лесно с един високотехнологичен уред наречен кантарче. Май вече са го писали в темата. Ако нямаш под ръка такъв уред можеш да гледаш стартовия ток - колкото е по-голям - толкова са по-тънки плочите и е по-кратък живота на акумулатора.
x15
Мнениеот x15 » Пет 15 яну 2016 18:25
По голям стартов ток, по тънки плочи?
Не е ли по-дебели плочи, повече мощност?
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Пет 15 яну 2016 19:02
Моят опит е следният. Два Бг акумулатора умряло точно на 25я месец, Варта умрял на 30 месец, Бош умрял на 8-та година.:-P
Sent from my D6503 using Tapatalk
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 яну 2016 19:32
x15 написа:По голям стартов ток, по тънки плочи?
При еднакви Ач, този с по-голям стартов ток е и най-вероятно да е с по-тънки плочи.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 15 яну 2016 19:54
Защо с по-тънки плочи?
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Пет 15 яну 2016 20:31
По тънки но повече на брой.По голяма контактна повърхност повече сила-стартов ток.
Последна промяна от hristodj на Пет 15 яну 2016 20:32, променено общо 1 път.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 15 яну 2016 20:32
Добре по-тънки, но повече на брой, ако са по-дебели и по-малко на брой каква е разликата?
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Пет 15 яну 2016 20:34
Редактирах си мнението по горе.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 15 яну 2016 20:37
donMaranzano написа:Добре по-тънки, но повече на брой, ако са по-дебели и по-малко на брой каква е разликата?
Пускаш в киселина два пирона - тънък и дебел. Кой ще се разтвори първи :gruebel
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 15 яну 2016 20:43
Тънкия
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 15 яну 2016 20:51
Точно по същия начин и тънките плочи се разпадат по-бързо от дебелите.
Този стартов ток е написан на акумулаторите е само и единствено да баламосва квалифицираните потребители, ограмотяващи се от шарени списания и които хал хабер си нямат какво точно означава това число и действително ли като е по-голямо, значи акумулаторът е по-добър.
Едно време стартовият ток не го пишеха и акумулаторите изкарваха повече въпреки, че зареждането от ладите и москвичите беше много зле.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 15 яну 2016 20:54
Моето обяснение е, че имаше много материал и бяха супер тежки. Като си купувах Боша, ми предлагаха някакъв немски акумулатор, който се прави по стари технологи и сега и цената му беше над 300 лева. В сравнение с Боша S5 тежеше може би с 2-3 кг отгоре при равни 74 ампера.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 16 яну 2016 4:46
donMaranzano написа:Моят опит е следният. Два Бг акумулатора умряло точно на 25я месец, Варта умрял на 30 месец, Бош умрял на 8-та година.:-P
Да те вкарам във филма - варта и бош в момента са едни и същи акумулатори с различни лепенки отвън. А аз имах един монбат, койхо изкара 7 години и 3-4 месеца.
Последна промяна от w_smith на Пон 18 яну 2016 10:02, променено общо 1 път.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Съб 16 яну 2016 9:18
Сега да, тогава не бяха......
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
