голф 5 1.9 тди 2006 проблем с топло запалване
ediz_golf5
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:41
Мнениеот ediz_golf5 » Съб 07 ное 2015 0:29
Здрте колеги колата ми е голф 5 1.9 тди 2006,проблема ми е топлото запалване,На студен двигател пали идеално,но след като деигателя е загрял не иска запали,даже и стартера не вурти от начало мислих че може да е от акумулатора но се оказа че акумулатора е като нов, след като изчакам 1-2 часа пали без никакъв проблем , от какво може да е това чакам ваши мнение ,благодаря ви предварително :)
Zinoto
Re: голф 5 1.9 тди 2006 проблем с топло запалване
Мнениеот Zinoto » Съб 07 ное 2015 15:14
Стартер, смени му четките, лагера, втулките.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 07 ное 2015 21:21
Проблема с топлото палене е характерен за всички 1,9 тди. Дали е монтиран на голф 3 или на голф 5 няма никакво значение. Както и няма значение дали е роторна помпа или е помпа-дюза.
Решение 1- сменяш/рециклираш стартер, нов акумулатор, гледаш за теч около тандем-помпата и маркучетата и се надяваш да си отстранил проблема, защотото следващата стъпка е смяна на О-пръстени и т.н.
Решение 2- софтуерна намеса, която да оправи горивната карта и те така.
ediz_golf5
Мнениеот ediz_golf5 » Пон 09 ное 2015 10:59
А защо според Вас на студен двигател не прави никакви проблеми :)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 09 ное 2015 11:09
Ако прочетеш ще разбереш ;-)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 09 ное 2015 11:10
ediz_golf5
Мнениеот ediz_golf5 » Чет 14 яну 2016 23:10
Проблема се реши с смяна на акумулатора колеги :)
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Пет 15 яну 2016 12:34
Ще видим до кога:)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 15 яну 2016 12:48
Проблема на колегата съвсем не му е акумулатора но колата си е негова и може да прави каквото си иска :)
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Пет 15 яну 2016 15:35
Мани ги тия работи.Някои си прави реклама да лови рибки.Като има проблем се отстранява причината,а не да се замазва,и някой да ти обяснява как оригиналния софт не е както трябва :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 15 яну 2016 16:10
Да си чул 2.0 тди да има проблем с топлото палене.... причината да не си е , че VW са си оправили нещата
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 15 яну 2016 16:14
То в таблицата ясно се вижда - при 40гр и 250 оборота количеството впръскано гориво е 21мг, при 70гр и 250 оборота вече е 0. Трябва да направи 280 оборота за да запали. Ама викаш Брезел сигурно е подправил таблицата.
manchorov
Мнениеот manchorov » Съб 16 яну 2016 0:20
:) Вие вярно си вярвате май?И най вече на инженера. :) Викам,че като имаш проблем с колата си оправяш проблема,защото той не е в софта.Същата простотия като с прекодирането на автомат.Абе българска работа :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 16 яну 2016 9:53
manchorov написа::)
Ти му викаш - куме Иване то тича за .....
В случая Брезел само е разчел и качил в нета информацията за горивната карта на 1,9 тди, нещо което могат много хора и нещо което ти е извън възможностите, очевидно.
manchorov
Мнениеот manchorov » Съб 16 яну 2016 14:03
В случая някой ти замазва проблема с промяна на софта,и ти обяснява,че оригиналния софт е скапан и за това става така.Проблема с топлия старт не е заради кофти оригинален софт.Това ти казвам аз.А дали може да се замаже проблема с промяна на софта е отделен въпрос.Както казах българска работа.Има доста теми където са описани истинските причини за този проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 58 госта
