Golf 4 1.6i SR(101к.с.) проблем в скоростна кутия
Re: VW Golf 4, 1,6i SR (101к.с.) проблем в скоростна кутия
А възможно ли е този шум да се получава от износени накладки?
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Кой шум? Само при задна или постоянно. Всъщност шума от кутия се усеща, че е от там, както и този от накладките — че идва именно от тях.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Някой смята, че това е нормално, други, че е семеринг, трети съединител, четвърти, че е счупена скоростната кутия.
Добре дошъл в клуба!
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
Re: Golf 4 1.6i SR(101к.с.) проблем в скоростна кутия
Kъде мога да видя какъв модел е скоростната кутия
Отзад където стои резервната гума от лявата страна има един етикет. Пише какъв е двигателя и каква е скоростната кутия.
- генгер
Благодаря,
проверих, но ..... ETU/kw 48/98 1J0711113D
не можях да го разтълкувам
- генгер
golfer444 написа:Естествено по -добре да ремонтираш твоята и да и набиеш болтовете отколкото да купуваш друг боклук дето не е ясно колко ще издържи. И ако някой познава добър майстор в областите Пазарджик, Пловдив, Търговище, Разград, Търново, Русе да каже :) По - добре да се готвя от по - рано отколкото да остана неприятно изненадан...
Е някой добър майстор около Бургас ..... тел.номер и аз ще бъда благодарен
- генгер
за ремонта - болтове 11, но на кутия DUW отвори 9.0мм, а на DUU - 9,8мм. Трябва да се разпробиват вероятно, атова си е проблем ????
генгер написа:Благодаря,
Трябва да пише някъде там. DUW,DUU,ERT, DSB, или нещо подобно, но не съм чувал за кутия ETU. Иначе майсторите би трябвало да си знаят какво да правят. Това, че има разлика в големината на нитовете не е проблем те болтовете май са еднакви за 1.6 и ако майстора се наеме да ги сложи ще го направи. Иначе имаше един колега във форума от Карнобат мисля че, който кара Бора 1.6 и си е правил ремонт на скоростната. трябва да го питаш.
Например при мен пише DLP ясно и точно, а дали е такава един господ знае. Може да е сменяна, може да е ремонтирвана, н оаз нищо не съм правил по кутията до този момент.
- ivanovkbg
Аз съм човека с Бората от Карнобат. Правих я Бургас.
Телефон не мога да дам точно сега, но ако се наложи ще го взема. Иначе момчето се казва Живко и сервиза му се намира тук, това е на улица Одрин.
Вече месец и малко както я прави и за сега проблем няма, дано и занапред да е така.
Иначе сменя нитовете с болтове, малко се позабави, защото търси подходящи болтове, за да не се дупчи диференциала.
Последна промяна от ivanovkbg на Нед 17 яну 2016 17:39, променено общо 1 път.
- генгер
ivanovkbg написа:Аз съм човека с Бората от Карнобат. Правих я Бургас.
Телефон не мога да дам точно сега, но ако се наложи ще го взема. Иначе момчето се казва Христо и сервиза му се намира тук, това е на улица Одрин.
ако можеш дай някакъв телефон, ..... на свалената кутия дали има начин някъде да се види модела ....
- ivanovkbg
Някъде на кутията трябва да го пише. Номерът ти го пратих на ЛС. Ако някой друг се интересува-да пише.
- генгер
има ли скоростни кутии DXW ....................
Да, има! Май ги слагат на Ауди ТТ. Може да ти е сменяна кутията. http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ansmission
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
