Golf 4 1.6i SR(101к.с.) проблем в скоростна кутия
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: VW Golf 4, 1,6i SR (101к.с.) проблем в скоростна кутия
Мнениеот golfer444 » Вто 12 яну 2016 21:51
А възможно ли е този шум да се получава от износени накладки?
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 16 яну 2016 15:30
Кой шум? Само при задна или постоянно. Всъщност шума от кутия се усеща, че е от там, както и този от накладките — че идва именно от тях.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Съб 16 яну 2016 15:46
Някой смята, че това е нормално, други, че е семеринг, трети съединител, четвърти, че е счупена скоростната кутия.
Добре дошъл в клуба! :mhihi
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Re: Golf 4 1.6i SR(101к.с.) проблем в скоростна кутия
Мнениеот генгер » Нед 17 яну 2016 12:00
Kъде мога да видя какъв модел е скоростната кутия
golfer444
Мнениеот golfer444 » Нед 17 яну 2016 12:58
Отзад където стои резервната гума от лявата страна има един етикет. Пише какъв е двигателя и каква е скоростната кутия.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 17 яну 2016 13:07
Благодаря,
проверих, но ..... ETU/kw 48/98 1J0711113D
не можях да го разтълкувам
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 17 яну 2016 13:53
golfer444 написа:Естествено по -добре да ремонтираш твоята и да и набиеш болтовете отколкото да купуваш друг боклук дето не е ясно колко ще издържи. И ако някой познава добър майстор в областите Пазарджик, Пловдив, Търговище, Разград, Търново, Русе да каже :) По - добре да се готвя от по - рано отколкото да остана неприятно изненадан...
Е някой добър майстор около Бургас ..... тел.номер и аз ще бъда благодарен
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 17 яну 2016 14:04
за ремонта - болтове 11, но на кутия DUW отвори 9.0мм, а на DUU - 9,8мм. Трябва да се разпробиват вероятно, атова си е проблем ????
golfer444
Мнениеот golfer444 » Нед 17 яну 2016 14:44
генгер написа:Благодаря,
Трябва да пише някъде там. DUW,DUU,ERT, DSB, или нещо подобно, но не съм чувал за кутия ETU. Иначе майсторите би трябвало да си знаят какво да правят. Това, че има разлика в големината на нитовете не е проблем те болтовете май са еднакви за 1.6 и ако майстора се наеме да ги сложи ще го направи. Иначе имаше един колега във форума от Карнобат мисля че, който кара Бора 1.6 и си е правил ремонт на скоростната. трябва да го питаш.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Нед 17 яну 2016 14:45
Например при мен пише DLP ясно и точно, а дали е такава един господ знае. Може да е сменяна, може да е ремонтирвана, н оаз нищо не съм правил по кутията до този момент.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 17 яну 2016 15:34
Аз съм човека с Бората от Карнобат. Правих я Бургас.
Телефон не мога да дам точно сега, но ако се наложи ще го взема. Иначе момчето се казва Живко и сервиза му се намира тук, това е на улица Одрин.
Вече месец и малко както я прави и за сега проблем няма, дано и занапред да е така.
Иначе сменя нитовете с болтове, малко се позабави, защото търси подходящи болтове, за да не се дупчи диференциала.
Последна промяна от ivanovkbg на Нед 17 яну 2016 17:39, променено общо 1 път.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 17 яну 2016 15:55
ivanovkbg написа:Аз съм човека с Бората от Карнобат. Правих я Бургас.
Телефон не мога да дам точно сега, но ако се наложи ще го взема. Иначе момчето се казва Христо и сервиза му се намира тук, това е на улица Одрин.
ако можеш дай някакъв телефон, ..... на свалената кутия дали има начин някъде да се види модела ....
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 17 яну 2016 16:49
Някъде на кутията трябва да го пише. Номерът ти го пратих на ЛС. Ако някой друг се интересува-да пише.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 20 яну 2016 9:45
има ли скоростни кутии DXW ....................
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 20 яну 2016 13:57
Да, има! Май ги слагат на Ауди ТТ. Може да ти е сменяна кутията. http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ansmission
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
