Проблем с печка на VW Sharan
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот tisho_70 » Съб 16 яну 2016 22:22
И каква диагноза и направиха ?Изглежда и аз секо късметлия,при мен се оказа само свещ за смяна,управление,помпа,мрежичка,моторче и датчик били здрави.
Та свещ за 80 лв. , труд 40лв и сега си работи.Проблема ми е сега че не знам задното парно как работи,от къде се пуска и дали въобще му работи вентилатора :banghead
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Съб 16 яну 2016 23:53
По принцип задното парно се пуска от управлението на климатроника.
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Нед 17 яну 2016 1:48
Ок,но само или нещо трябва да включа?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 17 яну 2016 7:54
С две зони на управление ли си? Ако е с една над 25 градуса се включва и температурата на антифриза да е над 65 градуса. Виж да нямаш изгорял или липсващ бушон. Обикновенно ги махат да не им се включва лятото вентилатора отзад. Аз моя го махнах и съм спрял антифриза за отзад, зимата е по трудно загряването.
swich
Регистриран на: Нед 17 яну 2016 14:05
Автомобил: Sharan 7m
Двигател: AUY 2003 may
Местоположение: Worldwide
Мнениеот swich » Нед 17 яну 2016 14:23
Здравейте.
колеги кой е бушонът на водната помпа на печката
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 17 яну 2016 17:18
tisho_70 написа:Ок,но само или нещо трябва да включа?
Виж дали в тази тема или друга за печките качвал съм картинки на задното парно. С климатроник ли си ?
Ако да има клапи за въдуха с командване от ел. мотор. Вентилатора отзад чува ли се ?Ако си с климатроник управлението е през червен таралеж / инт сборка с МОС транзистор за степените на вентилатора с 3 пина.
П.П. В тази тема са картинките 2 стр. назад.
Абе какво става с Радотом - не се чува - да не е замръзнал във вана ? :screwy че си е студено а дизелите са клинчарник по това време :stumm
Последна промяна от kris11 на Пон 18 яну 2016 12:27, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 яну 2016 17:36
На Радотом печката му си бачка :Mr Green Fun ...
... ако запали Баракудата!
Вчера палеше!
Днес не знам, защото нямам достатъчно голяма лопата, за да я изровя и си седя на топло!
swich
Мнениеот swich » Нед 17 яну 2016 18:03
колеги ,ако някой знае кой е бушона на водната помпа , Моля да помогне. Колата е Sharan 7m9 на двигателя AUY 2003г.Печката е Eberspacher 5Kw. VCDS на 18сн group 4 ,Pump off. Няма грешки на 18 снл
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Нед 17 яну 2016 21:35
swich написа:колеги ,ако някой знае кой е бушона на водната помпа , Моля да помогне. Колата е Sharan 7m9 на двигателя AUY 2003г.Печката е Eberspacher 5Kw. VCDS на 18сн group 4 ,Pump off. Няма грешки на 18 снл
Не съм сигурен, не става мн. ясно от аутодата-та.
Пробвай F16 или F18. Иначе тази водна помпа често създава проблеми, най-честно са четки, но са нестандартни и трудно се намират.
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Нед 17 яну 2016 23:36
С две съм,утре ще снимам и кача,но прави впечатление че като усилвам дясната страна се усилва духането именно в нея,за лявото е същото.Остава варианта само да тръгва на някакви градуси,или бушон..имам липсващ май 15-ти беше ,утре ще видя.
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Нед 17 яну 2016 23:56
sers написа:Колега ПОМАГАЙТЕ търси се мрежичката за печката която стои при свеща, модела е ако има значение 3 КW
схемата съща ли е и за след 2000г 1,9tdi 115к.с.
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Мнениеот sers » Пон 18 яну 2016 8:26
tisho_70 написа:
Всяйа печка има въпросната мрежичка (метална) в която нафтата се напоява и гори (все едно е газова лампа) . Но аз не намерих , купих друга цяла печка от Италианка с надежда малко да е работила , ще я видим .
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Пон 18 яну 2016 21:10
Братя,задното парно си работи,явно само се пуска като позагрее антифриза.Климатроника е с 2 скали,дясната е била за задното топло :love.vwclub
sers
Мнениеот sers » Пон 18 яну 2016 21:59
Да задното на шарана след 2000г. има термостат и отваря след 50 гр.
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Пон 18 яну 2016 22:13
Нещо с пецата не ми е ясно:бачка ли при спрян климатроник?
50 градуса е поносима точка за 10км градско :love.vwclub
