Та свещ за 80 лв. , труд 40лв и сега си работи.Проблема ми е сега че не знам задното парно как работи,от къде се пуска и дали въобще му работи вентилатора
tisho_70 написа:Ок,но само или нещо трябва да включа?
че си е студено а дизелите са клинчарник по това време
...swich написа:колеги ,ако някой знае кой е бушона на водната помпа , Моля да помогне. Колата е Sharan 7m9 на двигателя AUY 2003г.Печката е Eberspacher 5Kw. VCDS на 18сн group 4 ,Pump off. Няма грешки на 18 снл
sers написа:Колега ПОМАГАЙТЕ търси се мрежичката за печката която стои при свеща, модела е ако има значение 3 КW
tisho_70 написа:sers написа:Колега ПОМАГАЙТЕ търси се мрежичката за печката която стои при свеща, модела е ако има значение 3 КW
схемата съща ли е и за след 2000г 1,9tdi 115к.с.
