Дизел + Газ.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот hvp800 » Нед 10 яну 2016 15:17
Чакаме отзиви
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот phantom_ » Нед 17 яну 2016 13:11
hvp800 написа:А при монтирана газова какво става ако караш на темпомат..... или може би се отказваш от тази екстра
Няма никакъв проблем работи си :th_up Правил съм експерименти когато карам на темпомат от показания на борда 6.0л-100км. като пусна газта пада на 3.8-4.0л на 100км :biggrin
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот hvp800 » Нед 17 яну 2016 14:36
А как подаваш пропан- бутан, може би ръчно.... И това на пасата ли го пробва? Ако да, можеш да споделиш как се получава в реалния живот :mhihi
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот phantom_ » Нед 17 яну 2016 23:28
Какво значи ръчно?Сложих електрически изпарител с бутон на педала...но не съм карал много защото я чипосах колата и щяха да й дойдат много кончетата.Просто експериментирах и се получи много добре.Ако те интересува нещо по конкретно питай.
alexandarpav
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 19:04
Местоположение: sofia
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот alexandarpav » Пон 18 яну 2016 7:44
Това го правихме с един познат на неговия джип Хюндай Галопер преди 2год. но играчката е че газта трябва да се включва на 950об. ако работи на 850об. и е играчка с датчика който ще се сложи или цк ключе по скоро.Нафтата се намалява задължително.До колкото знам има хора по форумите който правят ел.платки за включването на газта в определени обороти и са мн. по добри от цк ключе,явно взимат сигнал от оборотомера
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот phantom_ » Пон 18 яну 2016 9:04
Няма никакъв проблем да не се намаля нафтата,колата просто върви с много по малко гас (настъпване на педала) което си личи и по борд компютъра icon_idea А на обороти газта трябва да се спира защото бърка работата на двигателя :th_up
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот skydiver_pd » Вто 19 яну 2016 15:41
phantom_ написа:А на обороти газта трябва да се спира защото бърка работата на двигателя :th_up
Значи като вдигнеш над 2500 оборота и спираш газ-та (примерно) или имаш предвид ниски обороти?
Това преди или след като я чипоса?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот hvp800 » Вто 19 яну 2016 15:46
За празния ход обеснява колегата !
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот skydiver_pd » Вто 19 яну 2016 15:58
Какви са отзивите след чипосването на дизело-газовият хибрид, ефект,резултати?
Струва ли си, общо взето?
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот phantom_ » Чет 21 яну 2016 17:50
Аз след чипосването махнах газта.
nepsterr
Регистриран на: Съб 27 дек 2014 22:34
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот nepsterr » Нед 10 апр 2016 17:34
Здравейте,имам Сеат Ибиза 1.9 SDI и открай време имам интерес да сложа газова уредба на колата.Може ли да ми дадете номера на майстора,който ги слага в Луковит?
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот DA@KA » Нед 19 юни 2016 19:27
Колеги на TDI къде става подаването на газ в двигателя,преди или след турбината?
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот skydiver_pd » Пон 27 юни 2016 19:30
Преди турбината , във въздушния филтър слагат щуцера за газта обикновенно.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот lokva » Пон 27 юни 2016 20:54
чисто хипотетично какво би се случило при повреда на турбото и появата на искри в него.... или след продължително каране когато цялата изпускателна система се нажежава до цървено :beat_butt2
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 юни 2016 13:27
Студената част на турбото затова и викат студена. Отделно газта ще я държи по-студена. Ако се счупи турбото и при задиране успее да направи искра ще ти гръмне филтърната кутия, но това ще ти е най-малкия проблем.
