Дизел + Газ.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Дизел + Газ.
hvp800 написа:А при монтирана газова какво става ако караш на темпомат..... или може би се отказваш от тази екстра
Няма никакъв проблем работи си
Правил съм експерименти когато карам на темпомат от показания на борда 6.0л-100км. като пусна газта пада на 3.8-4.0л на 100км Re: Дизел + Газ.
А как подаваш пропан- бутан, може би ръчно.... И това на пасата ли го пробва? Ако да, можеш да споделиш как се получава в реалния живот
phantom_
- Двигател: avf+m47
Re: Дизел + Газ.
Какво значи ръчно?Сложих електрически изпарител с бутон на педала...но не съм карал много защото я чипосах колата и щяха да й дойдат много кончетата.Просто експериментирах и се получи много добре.Ако те интересува нещо по конкретно питай.
- alexandarpav
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 19:04
- Местоположение: sofia
Re: Дизел + Газ.
Това го правихме с един познат на неговия джип Хюндай Галопер преди 2год. но играчката е че газта трябва да се включва на 950об. ако работи на 850об. и е играчка с датчика който ще се сложи или цк ключе по скоро.Нафтата се намалява задължително.До колкото знам има хора по форумите който правят ел.платки за включването на газта в определени обороти и са мн. по добри от цк ключе,явно взимат сигнал от оборотомера
phantom_
- Двигател: avf+m47
Re: Дизел + Газ.
Няма никакъв проблем да не се намаля нафтата,колата просто върви с много по малко гас (настъпване на педала) което си личи и по борд компютъра
А на обороти газта трябва да се спира защото бърка работата на двигателя
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Re: Дизел + Газ.
phantom_ написа:А на обороти газта трябва да се спира защото бърка работата на двигателя
Значи като вдигнеш над 2500 оборота и спираш газ-та (примерно) или имаш предвид ниски обороти?
Това преди или след като я чипоса?
- skydiver_pd
- Двигател: 1z 95
Re: Дизел + Газ.
Какви са отзивите след чипосването на дизело-газовият хибрид, ефект,резултати?
Струва ли си, общо взето?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Re: Дизел + Газ.
Аз след чипосването махнах газта.
Re: Дизел + Газ.
Здравейте,имам Сеат Ибиза 1.9 SDI и открай време имам интерес да сложа газова уредба на колата.Може ли да ми дадете номера на майстора,който ги слага в Луковит?
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Дизел + Газ.
Колеги на TDI къде става подаването на газ в двигателя,преди или след турбината?
- skydiver_pd
- Двигател: 1z 95
Re: Дизел + Газ.
Преди турбината , във въздушния филтър слагат щуцера за газта обикновенно.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Дизел + Газ.
чисто хипотетично какво би се случило при повреда на турбото и появата на искри в него.... или след продължително каране когато цялата изпускателна система се нажежава до цървено
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Дизел + Газ.
Студената част на турбото затова и викат студена. Отделно газта ще я държи по-студена. Ако се счупи турбото и при задиране успее да направи искра ще ти гръмне филтърната кутия, но това ще ти е най-малкия проблем.
