Тест драйв на Голф 4 1.6 във Варна
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Тест драйв на Голф 4 1.6 във Варна
Ако си му е наред двигателя,си ги поддържа без проблем 120-140 дори и пълен.В купето на голф става,ама на пасат си му е тежичко с тези 100 коня.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Според продавача, двигателя е напълно в идеално състояние. Тъй като един приятел, много го хареса беше готов да го капарира, но след като го изкарахме на магистралата, пълна трагедия натиснал съм педала на газта до ламарината, но колата се движи се едно под капака няма 101 коня, а 75 коня.... Представям си, щом на равен път едва 120 качи , ако бяхме го взели по баирите до Кърджали, трябваше с пасата го дърпам да ги изкачи.....
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Явно продавача лъже за състоянието на мотор. Да не върви много, ама чак пък толкова.
Това не може да бъде Моят е 1.6 и на магистралата с 4 души по 80кг 180
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Това подобие на голф дето не може да вдигне 120 на магистралата определено не е в час. Ако бяхте попаднали на читав мотор друга песен щеше да пее сега.
- Xaxy
Утре ще гледаме един друг, продавача каза, че колата е в идеално състояние. Ще я видим утре, колко е добра на пътя.
- Регистриран на: Чет 21 юни 2012 21:50
- Местоположение: България
Аз искам да си дам моето мнение без да ангажирам никого с него.
От година и половина вече карам тази кола с точно този двигател и като цяло съм доста доволен от нея. Мота има и газ и колегите са прави че при висока скорост става малко тромава т.е. двигателя става малък за тази скорост, но тя не ми е за състезания, а да ме закара от т.А до т.Б и ми върши перфектна работа и не гори толкова много и е с малък данък. А колкото до мненията за малък двигател и лоша скоростна кутия ги получих и аз, но въпреки това си взех точно тази кола и то с този двигател и съм доволен от нея на цели 100%
А колкото по тема на автора за един тест драйв пиши на лично и ще се разберем, защото 80% процента от времето съм точно във Варна.
значи ако всичко е наред по колата, 140-160 по магистралата не са проблем за тази мощност на газ (дори и да е пълна с трима по 110).
Имайте предвид, че това е атмосферен бензин и му трябват обороти, на 5-та с 2000 оборота няма как да върви или доускорява.
Усещането е още по-фрапантно, ако до преди малко си натискал TDI.
- Xaxy
@VWGT - Това го разбирам добре колега, но при положение, че на 5-та съм в малко над 5К оборота и колата едва залепи 125 км....
Ходихме да гледаме един друг Голф, със същия двигател и се представи много по-добре , гледахме го и момчето реши да го вземе. Засега е доволен много, върви си прилично за разлика от предишния Голф....
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Да не ти приплъзва съединителя, няма как, на 5000 оборота, да си на 125 км/ч! 100 км са на 3000 об/мин, няма как да стане! Карам същия от почти 3 години, от опит го казвам!
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Моя таралясник на 5-та при 120км. е на 2900 оборота, тоз Голф 5000 оборота за нищо ги няма, усещането сигурно е било като при излитане на изтребител
- Xaxy
Не колега, съединитела си беше наред просто двигателя явно, беше толкова издухан, че нямаше никаква тяга....
Това е въпросния Голф ---> http://www.cars.bg/c1388981
- Xaxy
forski написа:Моя таралясник на 5-та при 120км. е на 2900 оборота, тоз Голф 5000 оборота за нищо ги няма, усещането сигурно е било като при излитане на изтребител
К'во говориш.... Иначе незнам какво имаше в ауспуха, но як звук вадеше все едно, под капака няма 100 коня, а има 300 коня..... Само зареди звука искаше да го вземе, но много лошо се представи на пътя...
Моя курник, на 2900 оборота е на 138 км..... хем нагорнище го карам при 15-20 % наклон...
- agumba
Тягата е едно, но щом отчита обороти, и ако са верни, пак няма как, да е на тая скорост! Ако няма тяга, просто няма да вдигне тия обороти, но вдигне ли ги, скоростта е друга! И не сравнявайте оборотите на нафтата и бензина, иде реч за различни двигатели!
- Xaxy
Просто дадох примен! Не се сетих да направя клипче, да видиш/те за какво иде реч. Ако си близо до София, ако искаш можеш да идеш и да видиш колко е издухан....
Потребители, разглеждащи този форум: marinz и 40 госта
