Тест драйв на Голф 4 1.6 във Варна
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Тест драйв на Голф 4 1.6 във Варна
Мнениеот Bai Sando » Съб 16 яну 2016 16:02
Ако си му е наред двигателя,си ги поддържа без проблем 120-140 дори и пълен.В купето на голф става,ама на пасат си му е тежичко с тези 100 коня. :wink
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 16 яну 2016 16:26
Според продавача, двигателя е напълно в идеално състояние. Тъй като един приятел, много го хареса беше готов да го капарира, но след като го изкарахме на магистралата, пълна трагедия натиснал съм педала на газта до ламарината, но колата се движи се едно под капака няма 101 коня, а 75 коня.... Представям си, щом на равен път едва 120 качи , ако бяхме го взели по баирите до Кърджали, трябваше с пасата го дърпам да ги изкачи..... :Mr Green Fun
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 16 яну 2016 17:24
Явно продавача лъже за състоянието на мотор. Да не върви много, ама чак пък толкова.
asa701222
Регистриран на: Пет 15 яну 2016 6:38
Мнениеот asa701222 » Съб 16 яну 2016 20:00
Това не може да бъде Моят е 1.6 и на магистралата с 4 души по 80кг 180
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 16 яну 2016 20:34
Това подобие на голф дето не може да вдигне 120 на магистралата определено не е в час. Ако бяхте попаднали на читав мотор друга песен щеше да пее сега.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 16 яну 2016 20:53
Утре ще гледаме един друг, продавача каза, че колата е в идеално състояние. Ще я видим утре, колко е добра на пътя.
cekoF1
Регистриран на: Чет 21 юни 2012 21:50
Местоположение: България
Мнениеот cekoF1 » Нед 17 яну 2016 18:59
Аз искам да си дам моето мнение без да ангажирам никого с него.
От година и половина вече карам тази кола с точно този двигател и като цяло съм доста доволен от нея. Мота има и газ и колегите са прави че при висока скорост става малко тромава т.е. двигателя става малък за тази скорост, но тя не ми е за състезания, а да ме закара от т.А до т.Б и ми върши перфектна работа и не гори толкова много и е с малък данък. А колкото до мненията за малък двигател и лоша скоростна кутия ги получих и аз, но въпреки това си взех точно тази кола и то с този двигател и съм доволен от нея на цели 100%
А колкото по тема на автора за един тест драйв пиши на лично и ще се разберем, защото 80% процента от времето съм точно във Варна.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 19 яну 2016 11:50
значи ако всичко е наред по колата, 140-160 по магистралата не са проблем за тази мощност на газ (дори и да е пълна с трима по 110).
Имайте предвид, че това е атмосферен бензин и му трябват обороти, на 5-та с 2000 оборота няма как да върви или доускорява.
Усещането е още по-фрапантно, ако до преди малко си натискал TDI.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 19 яну 2016 13:11
@VWGT - Това го разбирам добре колега, но при положение, че на 5-та съм в малко над 5К оборота и колата едва залепи 125 км....
Ходихме да гледаме един друг Голф, със същия двигател и се представи много по-добре , гледахме го и момчето реши да го вземе. Засега е доволен много, върви си прилично за разлика от предишния Голф....
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Вто 19 яну 2016 13:25
Да не ти приплъзва съединителя, няма как, на 5000 оборота, да си на 125 км/ч! 100 км са на 3000 об/мин, няма как да стане! Карам същия от почти 3 години, от опит го казвам!
forski
Мнениеот forski » Вто 19 яну 2016 13:45
Моя таралясник на 5-та при 120км. е на 2900 оборота, тоз Голф 5000 оборота за нищо ги няма, усещането сигурно е било като при излитане на изтребител :biggrin
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 19 яну 2016 13:50
Не колега, съединитела си беше наред просто двигателя явно, беше толкова издухан, че нямаше никаква тяга....
Това е въпросния Голф ---> http://www.cars.bg/c1388981
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 19 яну 2016 13:51
forski написа:Моя таралясник на 5-та при 120км. е на 2900 оборота, тоз Голф 5000 оборота за нищо ги няма, усещането сигурно е било като при излитане на изтребител :biggrin
К'во говориш.... Иначе незнам какво имаше в ауспуха, но як звук вадеше все едно, под капака няма 100 коня, а има 300 коня..... Само зареди звука искаше да го вземе, но много лошо се представи на пътя...
Моя курник, на 2900 оборота е на 138 км..... хем нагорнище го карам при 15-20 % наклон...
agumba
Мнениеот agumba » Вто 19 яну 2016 14:32
Тягата е едно, но щом отчита обороти, и ако са верни, пак няма как, да е на тая скорост! Ако няма тяга, просто няма да вдигне тия обороти, но вдигне ли ги, скоростта е друга! И не сравнявайте оборотите на нафтата и бензина, иде реч за различни двигатели!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 19 яну 2016 14:40
Просто дадох примен! Не се сетих да направя клипче, да видиш/те за какво иде реч. Ако си близо до София, ако искаш можеш да идеш и да видиш колко е издухан....
