Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
parno
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот parno » Пет 15 яну 2016 15:44
Не разбрах от написаното ти - има ли защита при заклинване лидл-ския или не?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 15 яну 2016 20:30
Такова USB зарядно за запалка с 2 USB изхода си купих от aliexpress за под $1
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Съб 16 яну 2016 13:09
И аз си купих такова ама имам чувството ,че акумулатора на колата се зарежда от телефона не обратното. :mhihi :mhihi :mhihi
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 16 яну 2016 14:56
Видях гедоре в Лидъл за 40 и няколко лева. Не ви ли се вижда малко смотано за парите, при условие че може да се купи на Force за тия пари?
Vlad777 написа:Такова USB зарядно за запалка с 2 USB изхода си купих от aliexpress за под $1]
Зарядното не е нищо повече от бушон с LM регулатор. Нормално е да струва толкова.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 16 яну 2016 15:03
Скъпо е това гедоре, преди години си купих същото на mannesmann за 19.99лв
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пон 18 яну 2016 20:28
Здравейте,
Някой да има отзиви от тази джаджа:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 19 яну 2016 16:30
Мен ме интересува тестерът им за акумулатор Powerfix който се продава сега. Някакви отзиви за него, дали отчита коректно? Имам от тях зарядно, но не искам да не мога да запаля за да разбера че трябва да си заредя акуто и затова ми трябва този тестер за да ми казва дали е време за зареждане. Поръчал съм си един китайски волтметър за запалката, но този тестер ми се струва по-удачен избор, стига да показва вярно.
parno
Мнениеот parno » Вто 19 яну 2016 19:54
има по-ефективен и функционален уред от тоя тестер и се казва мултицет
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 19 яну 2016 20:37
Да и аз се сетих за него :mhihi
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 19 яну 2016 21:01
Днес купих ключа за масления филтър, веднага го пробвах на едно аверче колата, всичко е окей поне засега.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 19 яну 2016 21:30
Гъстотата на електролита е важен фактор за живота на батерията и няма как да се установи с мултимер. По-полезна информация би дала товарна вилка.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 19 яну 2016 23:02
Акумулатора е необслужваем и електролита няма как да го следя. Тоя тестер е 8 лв., китайски мултицет пак толкова, но с доста по-широка употреба. Вилката отива на доста повече пари и за лична употреба не мисля че има смисъл, а проверката в сервиз за акумулатори ми струва по 5 кинта два пъти годишно и там го тестват не само на вилка. Искам просто да знам кога трябва да си заредя акумулатора преди да е късно и затова мисля, че един мултицет ще свърши работа.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 19 яну 2016 23:09
Неослужваемите също има начин да се обслужат.Става като се разпробие с бургия 6мм.и с фенерче може да се види нивото и да се измери гъстотата.После може да се измисли все нещо да се залепят отворите.Вчера реших да пробвам на един Бош който е необслжваем и го разпробих по-този начин.Събра близо 1литър вода.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Сря 20 яну 2016 6:10
Които са с течност, да, но тия с гел не знам как би могъл да ги надигне човек. А май повечето са такива вече.
parno
Мнениеот parno » Сря 20 яну 2016 6:50
joro_kem написа:Гъстотата на електролита е важен фактор за живота на батерията и няма как да се установи с мултимер. По-полезна информация би дала товарна вилка.
аз мисля ,че колегата говори за електронния тестер който е с две щипки за клемите и има скала за волтажа 12/14.5/15.4 или нещо такова
гледах го вчера - не виждам как ще мери гъстота това нещо , то е просто тъп уред който мери волтаж в някакъв ограничен диапазон
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
