Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- parno
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Не разбрах от написаното ти - има ли защита при заклинване лидл-ския или не?
- Vlad777
- King of the Road
Такова USB зарядно за запалка с 2 USB изхода си купих от aliexpress за под $1
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
И аз си купих такова ама имам чувството ,че акумулатора на колата се зарежда от телефона не обратното.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Видях гедоре в Лидъл за 40 и няколко лева. Не ви ли се вижда малко смотано за парите, при условие че може да се купи на Force за тия пари?
Зарядното не е нищо повече от бушон с LM регулатор. Нормално е да струва толкова.
Vlad777 написа:Такова USB зарядно за запалка с 2 USB изхода си купих от aliexpress за под $1]
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Скъпо е това гедоре, преди години си купих същото на mannesmann за 19.99лв
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Здравейте,
Някой да има отзиви от тази джаджа:
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мен ме интересува тестерът им за акумулатор Powerfix който се продава сега. Някакви отзиви за него, дали отчита коректно? Имам от тях зарядно, но не искам да не мога да запаля за да разбера че трябва да си заредя акуто и затова ми трябва този тестер за да ми казва дали е време за зареждане. Поръчал съм си един китайски волтметър за запалката, но този тестер ми се струва по-удачен избор, стига да показва вярно.
- parno
има по-ефективен и функционален уред от тоя тестер и се казва мултицет
- Каспър
Да и аз се сетих за него
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Днес купих ключа за масления филтър, веднага го пробвах на едно аверче колата, всичко е окей поне засега.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Гъстотата на електролита е важен фактор за живота на батерията и няма как да се установи с мултимер. По-полезна информация би дала товарна вилка.
- Каспър
Акумулатора е необслужваем и електролита няма как да го следя. Тоя тестер е 8 лв., китайски мултицет пак толкова, но с доста по-широка употреба. Вилката отива на доста повече пари и за лична употреба не мисля че има смисъл, а проверката в сервиз за акумулатори ми струва по 5 кинта два пъти годишно и там го тестват не само на вилка. Искам просто да знам кога трябва да си заредя акумулатора преди да е късно и затова мисля, че един мултицет ще свърши работа.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Неослужваемите също има начин да се обслужат.Става като се разпробие с бургия 6мм.и с фенерче може да се види нивото и да се измери гъстотата.После може да се измисли все нещо да се залепят отворите.Вчера реших да пробвам на един Бош който е необслжваем и го разпробих по-този начин.Събра близо 1литър вода.
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Които са с течност, да, но тия с гел не знам как би могъл да ги надигне човек. А май повечето са такива вече.
- parno
joro_kem написа:Гъстотата на електролита е важен фактор за живота на батерията и няма как да се установи с мултимер. По-полезна информация би дала товарна вилка.
аз мисля ,че колегата говори за електронния тестер който е с две щипки за клемите и има скала за волтажа 12/14.5/15.4 или нещо такова
гледах го вчера - не виждам как ще мери гъстота това нещо , то е просто тъп уред който мери волтаж в някакъв ограничен диапазон
