Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Re: Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Ами аз съм сменил казанчето с заместителя,както и две капачки за новото,но не ми отваря големия кръг,и като загрее не отваря и клапанът на тия капачки,и става голямо налягане. Както казах всичко смених,и пак не отваря големия кръг,вече не се сещам какво да направя.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Колега пробваи без термостат.
Аз също купих преди 2 дни т3 1.6д и същата работа загрява и не отваря термостата, маркуча от термостата едвам едвам топъл, радятора отпред и тои само леко в ляво по средата топал.
И при мен два пъти изби от долния маркуч на казанчето. Снощи свалих термостата и през ноща трагнах на работа с буса и 20км няма надуване, загря малко радятора се позатопли отпред. Мисля да промия системата че доста ражда излезна да сменя помпата че има луфт и нов термостат и ще пиша какво е станало.
Аз смених термостат,помпа,казанче,капачка. Карах една седмица,и всичко беше наред,но изведнъж пак загря. Направи ми впечатление че първо парното изчезна,и сега съм го спрял от крана под таблото,и карам вече две седмици без проблеми. Ако нещо е запушено радиаторчето на парното,може би има някаква връзка със загряването. Следва него да сменя,и ще видим. Ти пиши колега при теб как се развиват нещата,че е много досаден проблем.
Sstefaan84
Колега обещах, че ще пиша.
Днес смених помпата, старата беше тотал щета, ще кача по късно снимки. Също така сложих нов термостат ,капачка,датчик на радиатора и промих до колкото можах системата с вода под налягане от чешмата, доста ражда и боклук излезна.Стария термостат преди това го сложих на котлона и до 95°С не помрадна.
Резултата минах 20км и не надува,загрява нормално парно има стрелката е леко след лампата.
- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
- Местоположение: Sofia
Дано не се занимаваш повече с този проблем колега
Sstefaan84
mesiata666 написа:Дано не се занимаваш повече с този проблем колега
А дано, обаче сега маи сам за съединител, отделя ниско не боксува но трудно включва от место. На другата ми т3-ка когато се случи същото беше съединителя. Никакви обезваздушавания и помпи не помогнаха.
- mesiata666
Точно щях да кажа, че до сега само с помпите съм имал проблеми
Като споменахте тия помпи,аз имам следния проблем. През примерно 4,5 дни педалът ми пада ,и не мога да включвам ск. Обезвъздушавам от задната помпа само два пъти,и се оправя. Винаги излиза въздух,но никъде не губя течност.
Sstefaan84
Ето и водната помоа!
Колеги,имате ли представа дали вакум помпата от 1.9 дизел,става на 1.6 д.?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
detebg написа:Колеги,имате ли представа дали вакум помпата от 1.9 дизел,става на 1.6 д.?
Става
avtohit77 написа:detebg написа:Колеги,имате ли представа дали вакум помпата от 1.9 дизел,става на 1.6 д.?
Става
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Здравейте колеги,
може ли да ми кажете колко са размерите на буталата и цилиндрите на 1.6 ТД ,колко са максималните допуски за износване на цилиндъра. Както за оригиналния мотор така и за 1 и 2-ри ремонт. Ремонтирам двигателя и имам едни бутала може би 1 или 2-ри ремонт ,че ако трябва направо да разстъргвам!
Поздрави!
Поздрави!
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
По каталог за буталата дават:
76.500 заводски размер
После има
77 000
77.500
После има
77 000
77.500
- muko
- Двигател: KR 1991
Здравейте колеги ,
малко странен въпрос ,но някой да е мислил за поставяне на лупи в рефлекторен фар /ретрофит/ на Т3 ?
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
