Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
detebg
Регистриран на: Нед 15 мар 2015 18:00
Re: Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Мнениеот detebg » Съб 23 яну 2016 14:49
Ами аз съм сменил казанчето с заместителя,както и две капачки за новото,но не ми отваря големия кръг,и като загрее не отваря и клапанът на тия капачки,и става голямо налягане. Както казах всичко смених,и пак не отваря големия кръг,вече не се сещам какво да направя.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пет 19 фев 2016 16:09
Колега пробваи без термостат.
Аз също купих преди 2 дни т3 1.6д и същата работа загрява и не отваря термостата, маркуча от термостата едвам едвам топъл, радятора отпред и тои само леко в ляво по средата топал.
И при мен два пъти изби от долния маркуч на казанчето. Снощи свалих термостата и през ноща трагнах на работа с буса и 20км няма надуване, загря малко радятора се позатопли отпред. Мисля да промия системата че доста ражда излезна да сменя помпата че има луфт и нов термостат и ще пиша какво е станало.
detebg
Мнениеот detebg » Съб 20 фев 2016 18:19
Аз смених термостат,помпа,казанче,капачка. Карах една седмица,и всичко беше наред,но изведнъж пак загря. Направи ми впечатление че първо парното изчезна,и сега съм го спрял от крана под таблото,и карам вече две седмици без проблеми. Ако нещо е запушено радиаторчето на парното,може би има някаква връзка със загряването. Следва него да сменя,и ще видим. Ти пиши колега при теб как се развиват нещата,че е много досаден проблем.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 27 фев 2016 22:02
Колега обещах, че ще пиша.
Днес смених помпата, старата беше тотал щета, ще кача по късно снимки. Също така сложих нов термостат ,капачка,датчик на радиатора и промих до колкото можах системата с вода под налягане от чешмата, доста ражда и боклук излезна.Стария термостат преди това го сложих на котлона и до 95°С не помрадна.
Резултата минах 20км и не надува,загрява нормално парно има стрелката е леко след лампата.
mesiata666
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
Двигател: 1.9 TD 1989
Мнениеот mesiata666 » Съб 27 фев 2016 22:11
Дано не се занимаваш повече с този проблем колега
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 27 фев 2016 22:21
mesiata666 написа:Дано не се занимаваш повече с този проблем колега
А дано, обаче сега маи сам за съединител, отделя ниско не боксува но трудно включва от место. На другата ми т3-ка когато се случи същото беше съединителя. Никакви обезваздушавания и помпи не помогнаха.
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Съб 27 фев 2016 22:24
Точно щях да кажа, че до сега само с помпите съм имал проблеми
detebg
Мнениеот detebg » Нед 28 фев 2016 19:57
Като споменахте тия помпи,аз имам следния проблем. През примерно 4,5 дни педалът ми пада ,и не мога да включвам ск. Обезвъздушавам от задната помпа само два пъти,и се оправя. Винаги излиза въздух,но никъде не губя течност.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Нед 28 фев 2016 22:03
Ето и водната помоа!
detebg
Мнениеот detebg » Пет 22 юли 2016 10:05
Колеги,имате ли представа дали вакум помпата от 1.9 дизел,става на 1.6 д.?
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Чет 28 юли 2016 13:26
detebg написа:Колеги,имате ли представа дали вакум помпата от 1.9 дизел,става на 1.6 д.?
Става :th_up
detebg
Мнениеот detebg » Чет 28 юли 2016 20:15
avtohit77 написа:
Става :th_up
:th_up
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Нед 09 окт 2016 21:14
Здравейте колеги,
може ли да ми кажете колко са размерите на буталата и цилиндрите на 1.6 ТД ,колко са максималните допуски за износване на цилиндъра. Както за оригиналния мотор така и за 1 и 2-ри ремонт. Ремонтирам двигателя и имам едни бутала може би 1 или 2-ри ремонт ,че ако трябва направо да разстъргвам!
Поздрави!
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Нед 09 окт 2016 22:29
По каталог за буталата дават:
76.500 заводски размер
После има
77 000
77.500
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Нед 16 окт 2016 21:38
Здравейте колеги ,
малко странен въпрос ,но някой да е мислил за поставяне на лупи в рефлекторен фар /ретрофит/ на Т3 ?
Поздрави!
Върни се в “Моят VW Bus”
Потребители, разглеждащи този форум: ангелчо77 и 24 госта
