Голф 3 1.6 75 не пали.
vladimir83
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 13:13
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladimir83 » Пон 18 яну 2016 16:26
Здравейте на всички колеги,моля ви за помощ.Става въпрос за голф 3 1.6 75 коня АЕА.От известно време правеше номера като:трудно палене и гаснене когато си пожелае,без значение температурата на вън и дали е загряла или не.Онзи ден спря да пали тотално и започнах да сменявам на ред:кабели,свещи,палец,дистрибуторна капачка и нищо......проверих бобината пуска ток,прверих и кабелите стига ток до свещите но не пали нито на бензин нито на газ нито с подаване на ток нито с дърпане.МОЛЯ ВИ ПИОМАГАЙ ТЕ
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 1.6 75 НЕ ПАЛИ
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 18 яну 2016 16:38
Датчика на (хол)делкото или датчика за температурата на водата.Вземи от някъде за проба.Пробвай и с откачен термодатчик на водата.Друг вариант според мен е клеморед.Гаснат ли ти лампите по таблото като завъртиш на стартер?
vladimir83
Мнениеот vladimir83 » Пон 18 яну 2016 16:41
Не ми гаснат лампите.А термодатчика може ли да е прична?А ако е датчик на хол не би ли трябвало да не отива ток към свещите?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 18 яну 2016 16:48
Провери подава ли гориво
Релетата на газта ,могат да не "пуснат" дюзата и газта към изпарителя.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.6 75 не пали.
Мнениеот Iezekil » Сря 20 яну 2016 16:06
Както и капчето газ/бензин.
FuKaToKi
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
Автомобил: VW Golf MK3 1.4
Двигател: ABD
Местоположение: Burgas
Мнениеот FuKaToKi » Сря 20 яну 2016 17:15
Първо елиминирай газта, като затвориш кранчетата. След това започни проверки на релето на бензиновата помпа, самата помпа дали получава захранване и дали изпомпва гориво, може да е и горивен филтър, и т.н. Карай по ред от резервоара към двигателя, все ще изскочи проблема.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 20 яну 2016 18:45
погледни ангренажния ремък дали е там
имал съм случай на прецакан комутатор
при стартиране пуска 1-2-3.. искри като постепено им намаля силата и се загубват съвсем но в началния момент има искра но не пали
Golfarka3
Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:17
Автомобил: VW Golf 3 GL
Двигател: 1.8 - 90hp - 1993
Мнениеот Golfarka3 » Чет 21 яну 2016 14:36
Може бобината да си е заминала.
При мене правеше така само на гас, и се оказа че не отива тока правилно включва и изключва.
Може и да е от Датчик на колянов вал, но щом казваш че въобще на пали нз, ако е от него когато е заграля пали когато иска защото лъже смокача.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 21 яну 2016 20:05
Няма датчик на коляновия тоя мотор.
Казваш, че свещите вадят искра като въртиш. А гориво дали има, в смисъл дали се подава.
Аз бих започнал от АГУ-то. Как точно палиш на гас, клапаните чуваш ли ги да чаткат?
Газовото прекъсва захранването на инжектора посредством реле когато си на гас, там наред ли е всичко.
vladimir83
Мнениеот vladimir83 » Съб 23 яну 2016 9:48
Днес ще я закарам на един приятел да я види и ще ви пиша после какво сме открили
vladimir83
Мнениеот vladimir83 » Съб 23 яну 2016 15:05
Благодаря на всички колеги,проблема е решен.БОБИНА
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 23 яну 2016 16:24
Оттам се започва и 1 бр в багажника.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 25 яну 2016 16:24
kris11 написа:Оттам се започва и 1 бр в багажника.
Още като взех и моя голф направих това нещо и се наложи миналата година да ползвам тази от багажника :mhihi Сега пак си имам една за резерва ... :th_up
