Голф 3 1.6 75 не пали.
vladimir83
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 13:13
- Местоположение: sofiq
Здравейте на всички колеги,моля ви за помощ.Става въпрос за голф 3 1.6 75 коня АЕА.От известно време правеше номера като:трудно палене и гаснене когато си пожелае,без значение температурата на вън и дали е загряла или не.Онзи ден спря да пали тотално и започнах да сменявам на ред:кабели,свещи,палец,дистрибуторна капачка и нищо......проверих бобината пуска ток,прверих и кабелите стига ток до свещите но не пали нито на бензин нито на газ нито с подаване на ток нито с дърпане.МОЛЯ ВИ ПИОМАГАЙ ТЕ
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 1.6 75 НЕ ПАЛИ
Датчика на (хол)делкото или датчика за температурата на водата.Вземи от някъде за проба.Пробвай и с откачен термодатчик на водата.Друг вариант според мен е клеморед.Гаснат ли ти лампите по таблото като завъртиш на стартер?
vladimir83
Не ми гаснат лампите.А термодатчика може ли да е прична?А ако е датчик на хол не би ли трябвало да не отива ток към свещите?
Провери подава ли гориво
Релетата на газта ,могат да не "пуснат" дюзата и газта към изпарителя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.6 75 не пали.
Както и капчето газ/бензин.
- FuKaToKi
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
- Автомобил: VW Golf MK3 1.4
- Двигател: ABD
- Местоположение: Burgas
Първо елиминирай газта, като затвориш кранчетата. След това започни проверки на релето на бензиновата помпа, самата помпа дали получава захранване и дали изпомпва гориво, може да е и горивен филтър, и т.н. Карай по ред от резервоара към двигателя, все ще изскочи проблема.
- moimoimoi
погледни ангренажния ремък дали е там
имал съм случай на прецакан комутатор
при стартиране пуска 1-2-3.. искри като постепено им намаля силата и се загубват съвсем но в началния момент има искра но не пали
Golfarka3
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:17
- Автомобил: VW Golf 3 GL
- Двигател: 1.8 - 90hp - 1993
Може бобината да си е заминала.
При мене правеше така само на гас, и се оказа че не отива тока правилно включва и изключва.
Може и да е от Датчик на колянов вал, но щом казваш че въобще на пали нз, ако е от него когато е заграля пали когато иска защото лъже смокача.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Няма датчик на коляновия тоя мотор.
Казваш, че свещите вадят искра като въртиш. А гориво дали има, в смисъл дали се подава.
Аз бих започнал от АГУ-то. Как точно палиш на гас, клапаните чуваш ли ги да чаткат?
Газовото прекъсва захранването на инжектора посредством реле когато си на гас, там наред ли е всичко.
vladimir83
Днес ще я закарам на един приятел да я види и ще ви пиша после какво сме открили
vladimir83
Благодаря на всички колеги,проблема е решен.БОБИНА
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Оттам се започва и 1 бр в багажника.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
kris11 написа:Оттам се започва и 1 бр в багажника.
Още като взех и моя голф направих това нещо и се наложи миналата година да ползвам тази от багажника
Сега пак си имам една за резерва ...
