Пасат Б5 1.8 125 к.с. 99 г. щом запаля няколко секунди след това колата гасне
MartoPetrov
Регистриран на: Пон 21 дек 2015 11:41
Мнениеот MartoPetrov » Пет 22 яну 2016 16:05
Здравейте колеги след като застудя или просто защото преди месец купих пасата(99 г. комби 1.8 125 к.с.) след като запаля няколко секунди по късно гасне. От какво може да е това колеги? Някой имал ли е подобен проблем?
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Re: Пасат Б5 99 г. щом запаля няколко секунди след това колата гасне
Мнениеот toni_tv » Пет 22 яну 2016 20:00
И аз съм със същия двигател със същите симптоми на студен двигател като загрее после няма ядове. Това май си и често срещано при тези модели. Ето една тема на колега но още не съм пробвал дали се оправят нещата по този начин. Последните два поста - viewtopic.php?f=6&t=439439
pepims
Регистриран на: Пон 18 ное 2013 18:43
Мнениеот pepims » Съб 23 яну 2016 13:08
Зацапан дросел
rumen55
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 14:34
Мнениеот rumen55 » Съб 23 яну 2016 21:15
Здравейте колеги, имах същият проблем и при мен (ADR 1.8 125 к.с. с газов инжекцион), като от 6-7 месеца при студен двигател, колата запалва, вдига обороти и след две-три секунди угасва. На второто палене задържа оборотите, но двигателя работи неравномерно, до като малко загрее. Забиваше и муцуна при тръгване на незагрял двигател. Загрее ли, колата пали и върви без проблем на бензин и на газ. На диагностика никакви грешки.
В крайна сметка реших проблема преди десетина дни, с почти напълно изразходване на бензина в резервоара, подмяна на бензиновия филтър и зареждане на петнадесетина литра А98. Колата сега пали независимо от температурите, държи 1200 оборота до като позагрее, без да тресе двигателя.
Нямате си на идея каква чернилка имаше във филтъра (отворих го от любопитство), въпреки че зареждах предимно А98, поради проблема с паленето. Не знам дали е сменян някога този филтър.
Имайте в предвид, че бензините също са зимни и летни, с по-голямо съдържание на лека фракция при зимните за лесно палене при ниски температури. При застоял в резервоара бензин, леката фракция се изпарява, особено лятото.
MartoPetrov
Re: Пасат Б5 1.8 125 к.с. 99 г. щом запаля няколко секунди след това колата гасне
Мнениеот MartoPetrov » Съб 23 яну 2016 22:01
Колега rumen55 къде се намира този филтър? При мен проблемите са абсолютно същите както ги описваш и за паленето и за мощността докато е студена. Какви пари да си приготвя за филтъра + работата?
rumen55
Мнениеот rumen55 » Съб 23 яну 2016 23:10
Филтърът е под заден десен калник. По-лесно се сменя на подемник, с развиване на два болта на пластмасовата предпазна кора на задния мост. Самият филтър, е захванат на маркуча за бензина със скоби.
Филтъра е около 20-25 лева, с работата не-повече от 30-35 лева.
