Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Re: Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
Мнениеот dane58 » Съб 23 яну 2016 8:54
А преди да смениш дисплея,долу подцветката светеше ли?
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Мнениеот tisho_70 » Съб 23 яну 2016 21:47
Пак както и сега -1-2 мин и се губи целия дисплей
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 23 яну 2016 23:05
Прегледай много хубаво отново всички споики и връзки между дисплея и платката.Казвам ти го от личен опит.Аз страдах вече от лоша спойка на halffis(Golf 4)
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Съб 23 яну 2016 23:16
Там нещата са идеални,преди даже не виждах какво пише на долния,сега поне се чете надписа,примерно да заредя или сервизно обслужване,и сега виждам дори и температура на околна среда,а преди-нямаше нищо.Подсветката ясно че не работи в долния край,но защо всичко чезне след 1-2 мин ,дори и горната част,където подсветката си работи.Питах вече на няколко места за ново табло,чакам оферти.
А с ВАГ-ком нещо може ли да се тества и евентуално поправя?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 23 яну 2016 23:39
Да го поправиш няма как,но може да пу пуснеш един тест на 17 instruments/output test.
ПП Дисплея чисто нов ли е?Обърни се към някой колега,който ще може да провери дали не е виновна платката....
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Нед 24 яну 2016 23:25
Чисто нов,от англия ми го прати сетра ми,работи както трябва,проблема е в липса на долната част на подсветката.Показва си каквото трябва.просто след минути изчазва.
dane58
Мнениеот dane58 » Пон 25 яну 2016 9:26
Занеси го да ти го поправят,макар че при тези шарани километража е отделно от имобилайзера...Само сменяш километража,и колата си запалва.
С Иммо бокс siemens e!
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 25 яну 2016 12:14
Сега в крайна сметка тази подцветка в самото табло ли е или е на дисплея както го мисля аз ?
Въпреки че сам си го сменях, так и не разбрах това.
MarchewwO
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 23:12
Мнениеот MarchewwO » Вто 08 мар 2016 18:00
На моя голф 4 2.0 бензин ,таблото е мотомах ,и има диоди на платката,тоест дисплея си е само дисплей,и от долу с диодите се подсветва. И дисплея си е здрав ,защото през деня когато е светло всичко се вижда. Има някакъв яд по диодите,които не искат да го осветят ... Трябва там да търся проблема по платката ,мисля ,че и при другите които са с като моя модел табло от диодите изхожда проблема.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пет 23 сеп 2016 23:54
Мотомакс,няма такава марка!
kossis
Мнениеот kossis » Съб 24 сеп 2016 11:15
Бе и аз се зачудих каква е тая марка.
Тук има колеги които малко си измислят в повече.
Но така и не разбрах осветлението от къде е. А уж големи разбирачи има тук. Аз на моя не видях да има диоди под него.
Плюс това ако имаше подцветка под дисплея нямаше да се получава този ефект на избледняване на периферията на дисплея при нагряване. Просто целият щеше да избледнява равномерно винаги.
Някои бърка ЛСЦ мониторите с Фис дисплеите също.
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Сря 28 сеп 2016 21:59
Дисплея си е нов и работи,просто диодите под него(подсветката не бачка)
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 29 сеп 2016 9:42
Здравейте колеги.Имах подобен проблем.Дисплея ту светкаше,ту изчезваше НАПЪЛНО.Нямах студени спойки.Накрая го дадох на фирма за ремонт на тахографи и за 1 ден го оправиха.Ремонта беше 20 лв. Сега работи перфектно,само че загрее ли се навън повече (въпреки че ползвам покривало за таблото) започва много да избледнява.Все пак избутахме лятото.6 месеца няма да се тормозя [emoji1]
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 29 сеп 2016 9:46
Е то това ни е проблема на всички, че на топлото избледнява, лечението е смяна с нов :)
kossis
Мнениеот kossis » Чет 29 сеп 2016 12:17
Тука има много спецове ми се струва.....
