Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Re: Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
А преди да смениш дисплея,долу подцветката светеше ли?
Пак както и сега -1-2 мин и се губи целия дисплей
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Прегледай много хубаво отново всички споики и връзки между дисплея и платката.Казвам ти го от личен опит.Аз страдах вече от лоша спойка на halffis(Golf 4)
Там нещата са идеални,преди даже не виждах какво пише на долния,сега поне се чете надписа,примерно да заредя или сервизно обслужване,и сега виждам дори и температура на околна среда,а преди-нямаше нищо.Подсветката ясно че не работи в долния край,но защо всичко чезне след 1-2 мин ,дори и горната част,където подсветката си работи.Питах вече на няколко места за ново табло,чакам оферти.
А с ВАГ-ком нещо може ли да се тества и евентуално поправя?
- vlado_tonev
Да го поправиш няма как,но може да пу пуснеш един тест на 17 instruments/output test.
ПП Дисплея чисто нов ли е?Обърни се към някой колега,който ще може да провери дали не е виновна платката....
Чисто нов,от англия ми го прати сетра ми,работи както трябва,проблема е в липса на долната част на подсветката.Показва си каквото трябва.просто след минути изчазва.
dane58
Занеси го да ти го поправят,макар че при тези шарани километража е отделно от имобилайзера...Само сменяш километража,и колата си запалва.
С Иммо бокс siemens e!
Сега в крайна сметка тази подцветка в самото табло ли е или е на дисплея както го мисля аз ?
Въпреки че сам си го сменях, так и не разбрах това.
- MarchewwO
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 23:12
На моя голф 4 2.0 бензин ,таблото е мотомах ,и има диоди на платката,тоест дисплея си е само дисплей,и от долу с диодите се подсветва. И дисплея си е здрав ,защото през деня когато е светло всичко се вижда. Има някакъв яд по диодите,които не искат да го осветят ... Трябва там да търся проблема по платката ,мисля ,че и при другите които са с като моя модел табло от диодите изхожда проблема.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мотомакс,няма такава марка!
Бе и аз се зачудих каква е тая марка.
Тук има колеги които малко си измислят в повече.
Но така и не разбрах осветлението от къде е. А уж големи разбирачи има тук. Аз на моя не видях да има диоди под него.
Плюс това ако имаше подцветка под дисплея нямаше да се получава този ефект на избледняване на периферията на дисплея при нагряване. Просто целият щеше да избледнява равномерно винаги.
Някои бърка ЛСЦ мониторите с Фис дисплеите също.
Дисплея си е нов и работи,просто диодите под него(подсветката не бачка)
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Здравейте колеги.Имах подобен проблем.Дисплея ту светкаше,ту изчезваше НАПЪЛНО.Нямах студени спойки.Накрая го дадох на фирма за ремонт на тахографи и за 1 ден го оправиха.Ремонта беше 20 лв. Сега работи перфектно,само че загрее ли се навън повече (въпреки че ползвам покривало за таблото) започва много да избледнява.Все пак избутахме лятото.6 месеца няма да се тормозя [emoji1]
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Е то това ни е проблема на всички, че на топлото избледнява, лечението е смяна с нов :)
Тука има много спецове ми се струва.....
Потребители, разглеждащи този форум: Eazyme и 73 госта
