Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Пон 25 яну 2016 16:13
И аз за това помислих, ама и на Ладата са подобни, а и на задните цилиндърчета на барабанните е с такова опръстенче. :Mr Green Fun
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: RE: Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Bro0z3r » Пон 25 яну 2016 17:30
Xaxy написа:
Колега при мен, няма метални пластинки които да освободят, стойката за предните чаши.... Гледах,рових ама неще да излезе....?
Има, има.. Обаче е меко казано отвратителна цялата гимнастика.. Първия път ми отне около 30мин да ги набарам.. :screwy
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 25 яну 2016 17:34
Мъчих я 15 мин и са отказах.... Няма ли друг начин, да я извадя и сменя....?
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пон 25 яну 2016 17:56
:gruebel Не знам гледах гледах няма място на което да липсва подобен гумен пръстен но откъде е изпаднал точно където е акумулатора!Ако е дошъл отвън по някакъв начин това си е друга история вече.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 25 яну 2016 21:00
Ако ти е зор го сложи върху гумените маншони под акуто или сервото, та гарантирано да се видиш у блато после ! :Mr Green Fun
Комшията
Мнениеот Комшията » Пон 25 яну 2016 21:11
kossis написа:Ако ти е зор го сложи върху гумените маншони под акуто или сервото, та гарантирано да се видиш у блато после ! :Mr Green Fun
А не не там отдавна съм премахнал всякакъв вид израстък от гума,няма и паяжинка дори камо ли гьолове и блата.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 26 яну 2016 8:44
:Mr Green Fun знам ли, някой колеги си ги кътат тези маншончета и си ги чистят редовно всеки месец от боклуци.
Гъделичкат Пасатко. :mrgreen
Може пък при големите студове да пазят акуто от замръзване като спират циркулацията на студен въздух през отворите. Знае ли човек.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 26 яну 2016 10:25
Комшията написа:
Колеги някой с насока или съвет от къде може да е паднал този гумен пръстен,беше до скобата която затяга акумулатора.
това ми прилича по-скоро на неопренова шайба, не е гумено поне на снимката не ми прилича на гума. Такива неопренови шайби има като подложни шайби на самонарезните винтове за ламаринени покриви. По-скоро е попаднало там случайно, аз не съм виждал нищо подобно а доста съм ровил точно тоя отсег.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 26 яну 2016 10:27
betaserk написа:Колеги, може ли и от къде с VCDS се активира да показва това като се отвори багажника, ако е възможно де.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 26 яну 2016 10:31
Това съобщение за багажника не е ли активирано фабрично.
По скоро да не се окаже че не ти работи микрето в бравата на този багажник.
Лампата на багажното свети ли ти при отваряне на капака ?
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 26 яну 2016 10:48
Светва си, колега!
П.П. Ще пробвам без да я затварям плътно да тръгна да видим дали ще изписка тогава.
П.П.2 Сега се сетих, че ми даваше някаква грешка на VCDS на luggage comp. ще видя тези дни за какво ставаше дума.
П.П.3 Намерих я от един стар лог, незнам дали все същата е, но винаги дава грешка luggage comp. нещо си.
1 Fault Found:
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
За какво става дума, колеги? Странно, че лампата за багажното си святка като отворя :gruebel
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 26 яну 2016 16:18
полезно за всички със салон кожа и алкантара :) изпробвано преди няколко минути, ефекта е поразителен. Поръчал съм си и една пяна и ще споделя резултата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 яну 2016 18:44
Колеги някой от вас ползвал ли е масла за скоростни MOTUL Gear 300 75W90, или MOTUL Gear 300 75W90 LS ? И ако да- как е ? Промени , най вече в студа ?
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Вто 26 яну 2016 20:37
DoH_KuXoT написа:полезно за всички със салон кожа и алкантара :) изпробвано преди няколко минути, ефекта е поразителен. Поръчал съм си и една пяна и ще споделя резултата.
Откъде го взе?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 26 яну 2016 21:09
Имаш ли снимки преди/след?
