Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
И аз за това помислих, ама и на Ладата са подобни, а и на задните цилиндърчета на барабанните е с такова опръстенче.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: RE: Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Xaxy написа:
Колега при мен, няма метални пластинки които да освободят, стойката за предните чаши.... Гледах,рових ама неще да излезе....?
Има, има.. Обаче е меко казано отвратителна цялата гимнастика.. Първия път ми отне около 30мин да ги набарам..
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мъчих я 15 мин и са отказах.... Няма ли друг начин, да я извадя и сменя....?
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Ако ти е зор го сложи върху гумените маншони под акуто или сервото, та гарантирано да се видиш у блато после !
- Комшията
kossis написа:Ако ти е зор го сложи върху гумените маншони под акуто или сервото, та гарантирано да се видиш у блато после !
А не не там отдавна съм премахнал всякакъв вид израстък от гума,няма и паяжинка дори камо ли гьолове и блата.
Гъделичкат Пасатко.
Може пък при големите студове да пазят акуто от замръзване като спират циркулацията на студен въздух през отворите. Знае ли човек.
Комшията написа:Колеги някой с насока или съвет от къде може да е паднал този гумен пръстен,беше до скобата която затяга акумулатора.
това ми прилича по-скоро на неопренова шайба, не е гумено поне на снимката не ми прилича на гума. Такива неопренови шайби има като подложни шайби на самонарезните винтове за ламаринени покриви. По-скоро е попаднало там случайно, аз не съм виждал нищо подобно а доста съм ровил точно тоя отсег.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
betaserk написа:Колеги, може ли и от къде с VCDS се активира да показва това като се отвори багажника, ако е възможно де.
Това съобщение за багажника не е ли активирано фабрично.
По скоро да не се окаже че не ти работи микрето в бравата на този багажник.
Лампата на багажното свети ли ти при отваряне на капака ?
- betaserk
Светва си, колега!
П.П. Ще пробвам без да я затварям плътно да тръгна да видим дали ще изписка тогава.
П.П.2 Сега се сетих, че ми даваше някаква грешка на VCDS на luggage comp. ще видя тези дни за какво ставаше дума.
П.П.3 Намерих я от един стар лог, незнам дали все същата е, но винаги дава грешка luggage comp. нещо си.
1 Fault Found:
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
За какво става дума, колеги? Странно, че лампата за багажното си святка като отворя
1 Fault Found:
полезно за всички със салон кожа и алкантара :) изпробвано преди няколко минути, ефекта е поразителен. Поръчал съм си и една пяна и ще споделя резултата.
- samo_pechka
Колеги някой от вас ползвал ли е масла за скоростни MOTUL Gear 300 75W90, или MOTUL Gear 300 75W90 LS ? И ако да- как е ? Промени , най вече в студа ?
DoH_KuXoT написа:полезно за всички със салон кожа и алкантара :) изпробвано преди няколко минути, ефекта е поразителен. Поръчал съм си и една пяна и ще споделя резултата.
Откъде го взе?
- Xaxy
Имаш ли снимки преди/след?
