Golf 4 1998 проблем при палене
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Вто 02 фев 2016 18:47
Имам газова уредба фобос easy gas, така купих колата. Проблема е, че някой път колата неможе да запали. Паля и след секунда угасва, трябва да държа педала на газта за да неизгасне колата. Когато прехвърли на газ проблеми нямам. Един газаджия ми каза да покарам малко само на бензин 20-30 км и после да видя дали ще имам проблем. Така и направих и действително проблема се разреши всичко беше ОК. След около 2 седмици проблема пак се появи.Някой имал ли е подобен проблем?Карах я на няколко газаджии но все нямат софтуер за тази газова уредба.. :neutral :icon_sad
i.e.i
Re: Golf 4 1998 проблем при палене
Мнениеот i.e.i » Сря 03 фев 2016 13:34
Намери някой,който има .
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 03 фев 2016 19:05
ами май няма такъв в Стара Загора...
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Сря 03 фев 2016 20:15
ххммм, май са ти позапушени дюзите , колега... Полкарай я малко на бензин, но слагай добавка за почистване на системата от налепи. Аз имах същият проблем, само, че като е топла, палеше и угасяше, от 5 месеца ... май го нямам вече тоя проблем :mhihi но с по често каране на бензин и то задължително с добавка, ползвам една която се продава в бензиностанции ЕКО , нещо от рода на '' златен орел '' ли беше , или нещо такова . желателно е да я гасиш на бензин , така ми препоръчаха , и май има ефект , поздрави :)
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 03 фев 2016 20:47
Колега мерси за отговора, точно така ме посъветва и един газаджия. Покарах я 40-50 км на бензин и след това 2 седмици никакви ядове нямах, до онзи ден...
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 06 фев 2016 10:28
Сваляй дюзите и на ултразвук за прочистване!
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 08 фев 2016 20:07
Колко излиза това прочистване?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Нед 14 фев 2016 19:12
дали проблема ще е от дюзите. Като покарам на бензин и след това известно време нямам проблеми като паля...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
