VW T3 Syncro Westfalia
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: VW T3 Syncro Westfalia
Мнениеот PACH » Пон 22 юни 2015 20:28
Най-после, двигателя и ск.кутия са в коша. Търся планките с кръглите тампони, с които се захваща ск.кутия към купето.
От днес буса е на гуми, даже за малко му палнахме мотора. Следва закачане на всички водни съединения, оправяне на инсталацията, която е малък кошмар. Намерих и подходящо масло за ск.кутия на добра цена, марката е Comma и уж се прави в Англия според етикета.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 30 юни 2015 21:28
Борбата с "кошмарите" продължава. Вместо да заменят счупените пръскалки на чистачките, пробили една дупка над радиатора, прекарали маркуче до оригиналния отвор и сложили някаква дюзичка, която изобщо не пасваше на отвора. Използвах момента че демонтирам таблото и приведох системата в оригинален вид, като замених пръскалките с двойни дюзи от някакъв ван на Ситроен, който намерих в моргата.
Демонтирах таблото и кутията на парното, всичко издухах с компресора и забърсах с мокър парцал.
На дневен ред беше и подмяната на сервото с по-голямо.
Цялата моторна инсталация е бандажирана, отделно всички кабели за датчиците ги подмених, защото старите бяха с повредена изолация. Ползвах резерна инсталация за донор, кабелите бяха прилежно запоени, изолирани с термосвиваем шлаух, обувките също бяха поменени с нови.
Новата ауспухова система.
За първи път виждам здрава опорна гредичка на турбото, даже си има щампа на VW.
Добър клиренс, но още не съм монтирал защитата.
Още доста неща свърших, като смяна на жилото на газта, добавих липсващо казанче за течност на чистачките, оправих и неговата инсталация, която беше отрязана и пренасочена към другото казанче до фара. Предните собственици бяха премахнали буксата, която се включва в датчика на радиатора и вместо нея захранваха вентилатора с някакво кабелни обувки, които бяха целите нагорели. От донор отрязох букса с кабели и възстанових системата в оригинал, даже за по-сигурно смених и самия датчик. Почистих и проверих осветителната система, наложи се да подменя няколко крушки, стоповете и мигачите. На края на деня дойде време и за огледалата, за сега ще съм с оригинални огледала за синхро.
Едното имаше проблем, които измислих как да ремонтирам, но не ми се чакаше утре да ходя на стругар и извадих една рамка от запасите, подмениш счупената основа и разпробих отворите. Утре ще купя подходящи неръждаеми болчета и нитове и ще направя финалния монтаж.
Следва...
mesiata666
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
Двигател: 1.9 TD 1989
Мнениеот mesiata666 » Чет 02 юли 2015 9:53
:bowdown :th_up :bowdown :th_up :bowdown :th_up :bowdown :th_up
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 02 юли 2015 19:10
Днес минах стенд за предницата и от там на Технотест. Буса от N1 се транформира в M1 (от товарен - пътнически) и двигателя вече е 1.9 М-тди. Докато обикалях по задачките се оказа че радиаторчето на парното тече и сега пак ще повторя цялата операция по свалянето на таблото :banghead Утре ще се пробвам да мина КАТ, дано няма заяждания за размера на гумите.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 09 юли 2015 19:03
Още малко новости покрай проекта. След като минах технотест и се наредих в КАТ, чакайки от 8 сутринта до 2 следобед, дойде и моя ред.
Влизам на канала, прегледаха ми документите и .. греда. Оказа се че трябвало протокола от Технотест да се изпрати в министерството на транспорта за някаква заверка, направооо нямам думи от бюрокрация. От там в ДАЙ, заявление, държавна такса 102 лв. и чакане 2 седмици.
Така и така денят ми беше изгубен, реших да мина технически преглед. Уникални спирачки, газове в нормата и само с леки забележки по външния вид. Надявам се да ни закара безпроблемно в Сърбия следващата седмица на бус събора.
Но да обърнем внимание на техническата страна.
Оказа се че кербовката която направиха на задните спирачни маркучи не е сполучлива и се наложи преработване. На медната тръбичка направиха разни одебеления и чак тогава ги кербоваха с хидравлична машина и с доста по-сериозна и дебела гилза. За момента няма проблеми. Тук се вижда и планката с която изместих амортисьора с 6 см. на горе.
Предния диференциал с полуоските също са монтирани.
Не ми харесваше работата на двигателя, имаше тракане от някоя от дюзите и реших да ги сваля за проверка и почистване. Оказа се че само една от четирите работи, след почистването успяхме да съживим три. От там до най-близката морга от където взех дюза, която пък се оказа че и тя е с проблем, от там в друга морга, там имаха 3 и ги взех всичките за пробите. От трите само една подкарахме, но това ми беше достатъчно, сега всички дюзи работят перфектно. Останалите ги върнах. Докато се занимавах с мотора, реших че съм приключил с пробите, изпразних водната система и налях антифриз, 5 бутилки по 1.5 литра, останалото допълних с вода.
В най-големите жеги днес монтирах задна седалка "rock'N'roll", която беше с малко липси, но се справих със ситуацията. Спалнята е уредена :)
Панелите бяха сиви и си мислех че това им е оригиналния цвят, да ама не :mrgreen след две опаковки Меглио буса светна.
Смених и предните седалки.
Опитах се да обезшумя мотора с тази изолация, която е много накъсана :cry Ако някой има подоба оригинална изолация от Т3 за багажника, която продължава под задната седалка, нека ми пусне оферта, искам да си купя някоя по-запазена.
Докато си почивах, реших да освежа пластмасовите детайлина буса (предни решетки, въздуховоди, около гърловината на резервоара). Ползвах структурен спрей на Боди, повече ми харесва от Новол.
Преди два дни монтирах и странични отваряеми прозорци, които затъмних с фолио от Лидъл, дано се окаже сполучливо.
В събота дойде и пратка от Германия.
Две вакуум машинки с които се включват блокажите - 106 евро, ако искаш :eek
Голяма приставка за таблото с масичка.
Следва...
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 14 юли 2015 20:23
Още красоти за буса, случайно попаднах на това барче за Т3 и то на Kamei, веднага го взех и монтирах :)
Оползотворих задната част на надстройката и направих голям багажник. Ако се постави динапренен матрак, може да се ползва и като спалня за щерката.
Интериор:
Заиграх се със скоростния лост, беше направен от някакво плътно желязо и така заварен че не можеха да се сменят пластмасовите ябълки, които бяха износени. Поради тази причина взех решението да ползвам лост от турбо дизел и да го преправя като оригиналния.
За съжаление, долната част на лоста се оказа малко къса и днес се наложи сваляне и леко преправяне за да включват нормално скоростите.
Докато си почивах, реших да удължа бусовия крик, че с тези гуми и лифтове ми дойде къс :mrgreen
Не остана време за монтиране на долните защити, но ще имам едно на ум. Надявам се да ни закара безпроблемно до Сърбия и обратно :beer
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Сря 15 юли 2015 11:12
Браво Ванка, добре си се постарал! :th_up Живи и здрави, трябва да пристигнем нормално и да се забавляваме яко! :love.vwclub
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: VW Golf 3 GTI VW CORRADO 16V
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: с. Драговищица, Костинброд
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Съб 14 ное 2015 20:56
Ванка, докъде стигна с бусчето?
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 15 ное 2015 9:00
Саше, до кривата круша :)
Занимавам се с червената дока, която вече ми е всекидневния автомобил и оранжевия чака да намеря врема и за него.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 02 фев 2016 20:15
Месец след раждането на близнаците, днес най-после намерих време да вкарам проекта в гаража. Започна подготовката за смяната на надстройката :mhihi
Ето необходимите инструменти.
Започнах с демонтаж на задната врата и багажника, който сглобих за събора в Сърбия.
След това продължих с отстраняване на полиуретановото лепило с което е залепена надстройката. Започнах с макетен нож, рязане, след това стъргах с длетата, голям филм, почистването на двете страни 2.5 часа :cry С полиуретан е пълна цялата водобранна лайсна.
Освен лепилото са се подсигурили с вътрешно парче ламарина, което са обърнали върху долния ръб на надстройката.
След това се преместих вътре, започнах демонтаж на панелите (алуминий), които първо са намазани с полиуретан и след това занитени за купето а на места и с винтове неръждавейка. Всичко това е правено без компромиси, заслужавал си е всеки лев. Високото качество е голяма пречка за лесен демонтаж :mhihi
Едно улеснение, основите на гредичките са идентични като форма и разположение на другата надстойка, ще ми спести време :th_up
За пет часа успях да стигна до тук.
Утре продължавам с предната част и ще се опитам да демонтирам корубата.
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Вто 02 фев 2016 20:59
Браво Ванка! Бая труд си вложил...
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 04 фев 2016 19:30
Благодаря Андро, продължаваме с проекта.
След като огледах внимателно закрепването на надстройката, прецених че ще е най-добре да я отрежа 5 см. над лайсната и след това да отстранявам остатъците.
След като премахнах остатъците от надстройката, обърнах внимателно берта, който ще ползвам да притисна другата надстройка. Утре ще почиствам остатъците от полиуретана.
Много съм доволен, че няма никаква корозия по ламарините където ляга надстройката, след почистването им ще намажа с Цинга и епоксиден грунд.
На някой да му се кара кабрио :mrgreen
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Чет 04 фев 2016 19:40
Аааа, ние сме карали Т3 кабрио, сега е твоя ред :mhihi
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 04 фев 2016 19:41
Супер.....Само се чудя, така орязан тавана няма ли предпоставка за усукване на купето?....Или гредите дето са на надстройката са дебели и няма да го допуснат?..Аз,ако някога режа тавана за палатка, ще го отрежа само в средата....А, и сега е момента да прекараш инсталация за допълнителни плафони, над дясната врата например...
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 04 фев 2016 19:54
Теми, така си е :)
Валка, както виждаш в оригинал синхрото си е с отворен таван, ламарини не съм рязал. Укрепването е само с две U-образни греди. Другата надстройка също има две подобни греди, така че няма да имаме промяна в здравината. Кабелите ги имам в оригинал, погледни задната дясна част на последната снимка.
Върни се в “Моят VW Bus”
