Пасат Б4 1998 110 коня обезвъздушаване на горивна система
delux11
Регистриран на: Сря 03 фев 2016 15:00
Re: Пасат Б4 1998 110 коня обезвъздушаване на горивна система
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 21:55
Колата не съм я палил от 4 часа мога слезна да направя клип да разберете за какво иде реч
Пълно обслужване направих на колата 10 ноември 2015 год Ремъци/ролко/водна помпа/обтегачи/масла и филтри всичко от-до
Да сложа някаква друга добавка за почистване на дюзите? Тази която поръчах на Бардал ще я дам на колега които ще му върши работа
Утре ще сляза да направя клип сутринта преди работа
Последна промяна от delux11 на Сря 03 фев 2016 21:57, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 03 фев 2016 21:56
Възможно е при смяната на ремъците да не са ти направили точната центровка, предполагам затова те пита колегата.
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 21:59
vanesto написа:Възможно е при смяната на ремъците да не са ти направили точната центровка, предполагам затова те пита колегата.
Ами до сега нямах проблем проблема се появи след като резервоара остана с 3-5 литра нафта за 2 дни на -7/-10 градуса и след като му се смени филтъра Закарах колата при много добър маистор в Пловдив не ми се вярва да не я е направил както трябва
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Сря 03 фев 2016 22:00
Туй с добавката принципно е стрелба в тъмното. Хич не ти трябва. Мойта талига 6-7 година ни добавка, ни скъпа нафта, ни двутактово масло е виждала и пали. Може наистина центровка да е, ама как да се загуби без причина. На мен релето 109 е на клемореда долу в ляво под волана.Сеат Варио '99.
п.с. май, май да идеш да ти погледнат белезите на ремъка или една диагностика
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 22:09
Колеги много благодаря че ми помогнахте с каквото можете Утре ще направя клип как пали След това ще отхлабя всички дюзи да изтече малко нафта и затягам всичко Събота ще направя диагностика ако се окаже че маистора от бързане да ми вземе парите е направил тази грешка незнам какво ще му се случи Благодаря още веднъж
Последна промяна от delux11 на Сря 03 фев 2016 23:14, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 03 фев 2016 22:42
Интересно е ,че този проблем се повтаря за 1седмица с друг колега ,който пак след смяна на гор.филтър пали трудно и пак същия мотор и пак същия филтър и пак същия автомобил :screwy
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 23:17
Незнам кои е другия но аз повече филтър за 7 50 няма да сложа никога Същия автомобил като моя Пасат Б4 1998 комби АВГ
delux11
Мнениеот delux11 » Чет 04 фев 2016 12:32
Проблема е решен От бързане да ми вземе парите маистора е забравил да завие добре болта които е над капачката на филтър Завих болта добре отхлабих всички дюзи почна да тече нафта завих си дюзите и след 4 часа престой колата пали от раз Следобяд ще ида и парите които имам да му давам нема да ги види повече Благодаря отново за помощта
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 04 фев 2016 13:26
Аз не разбирам защо е нужно да се обезвъздушава през дюзите чак, това не е нужно.
Освен това нашите коли TDI (говоря предимно за моята) имат един момент при температура над 5-6 градуса както е сега, палят малко по-трудно от при минус 10 градуса. Това е защото вече не пускат предварителен подгрев, а е хладно все пак.
Аз например, при първо палене превъртам 1-2 пъти, а при минус 10-15 палех веднага на момента. Даже сега по навик връщам веднага ключа а се оказва че още не е запалила :-).
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 04 фев 2016 14:17
Така е, само не съм съгласен за подгряването. Ще постна пак таблицата на Брезел за впръсканото количество при различни температури.
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Та при 0гр и надолу се вижда че веднага се впръсква гориво, в случая 33мг при 0гр, докато при темп. до +15гр впръскването започва при 200 оборота, и по-малко като количество - 28,5мг. А при по-ниски темп. от 0гр, виждаш как се увеличава и количеството гориво и не въртиш, защото се впръсква веднага. Затова, за мен свещите не са важни в този диапазон, по-важни са стартер, акумулатор, центровка. Колкото по-бързо достигнеш 200 оборота, по-бързо ще запалиш.
delux11
Мнениеот delux11 » Чет 04 фев 2016 14:35
milmar написа:Аз не разбирам защо е нужно да се обезвъздушава през дюзите чак, това не е нужно.
Е как да не е нужно?Когато колата ти изобщо не иска да запали От болта над капачката влиза въздух няма друго яче как да се реши проблема освен ако не се обезвъздуши системата
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 04 фев 2016 15:19
Не е лошо да видиш и температурния датчик на антифриза. Направо го смени,нов е няма и 20лв.
Или за тест-откачи му буксата и виж как ще запали.
Естествено също си виж и центровката на запалването...
milmar
Мнениеот milmar » Чет 04 фев 2016 20:05
Аз мисля, че няма как да стигне въздух по тръбите за високо налягане до дюзите, освен след разглобяване при ремонт. Техническата ми култура и знания по физика не ми позволява да си го предгтавя.
Иначе трябва да се обезвъздуши, но от друго място, откъм пътя на обратната нафта.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 08 фев 2016 14:20
И да не го обезвъздуши - все тая, ако е затворена системата, тя ще си се справи сама. Все пак не е някоя френска ч...я :)
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот salico » Нед 12 фев 2017 19:27
Здравейте колеги /проблем/ .Днес реших да направя промивка на горивната система с лъки моли , всичко мина добре но на края май вкарахме и въздух.Та питането как се обезвъздушаване дюзите /отвиват се всичките по ред по малко точно от къде и как/.Колата е 110 TDI .Забравих да кажа върти но не може да зацепи да запали .
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 57 госта
