Г3 1.9 AAZ омасляване около турбото
azmrazqbmw
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 12:36
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 14 фев 2016 19:13
Здравейте ! Имам проблем с моето Голфче 3-ка 1.9td AAZ-Мотор и той е че понякога се чува турбото понякога не когато се чува колата набира но по някой път като натисна газта до края не реагира въобще. И забелязах че там където е турбото към колекторите е омаслено дали турбото ми е проблема ? На снимката съм отбелязал къде Изображение
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 фев 2016 20:38
Не вярвам да е от омасленото.Данеби да имаш някакъв ЕГР -клапан.Твоята помпа май се водеше еко,ли не знам.Определено не е точно същата като моята.Оная камбана не знам за кво е точно.И тия кабели там към карт.вентилация аз ги нямам.Все си мисля ,че имаш ЕГР и там е проблема ти.И друго-възможно ли е да имаш все още катализатор?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот vinixxx » Нед 14 фев 2016 20:40
ако е само тънък филм масло със сигурност не е тва проблема.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 фев 2016 20:42
Провери маркучето от турбото към помпата да не е спукано.
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 14 фев 2016 21:03
Колеги не е същият като на снимката давам примерна помпата ми е различна и някой др. работи ! ЕГР Клапан Нямам! ... :)
Водния дух1
Двигател: 1Z
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 фев 2016 21:37
Иди на канал или при майстор най-добре и се увери ,че зъбчатката долу на вала е наред и не губи центровка от там.
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 14 фев 2016 21:57
От там не идва проблема сменил съм двигател от друга кола в изправност само турбината ми е от стария купувал съм нови ролка,демпферна шайба,ремъци филтри всичко е както трябва затова ме съмнява турбото?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 фев 2016 22:06
Да разтоварва по-рано?
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 14 фев 2016 22:15
По някой път си работи по някой път не . Това ми е проблема и че е омаслено там където съм оградил на снимката . Както казах когато се чува турбината ускорява добре ,а когато не се чува е пълен мъртвец верно че са 75 кончета ама би трябвало като му дам газ да реагира , а нищо ...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 фев 2016 22:33
Омасленото няма общо-ти ако видиш моя-цялата тръба е черна щото хапва доста масло,ама си върви.Смъкни ако тр.това гуменото коляно и го огледай-да не е цепнато-друго не се сещам.
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Re: Омаслен 1.9AAZ
Мнениеот azmrazqbmw » Пон 15 фев 2016 12:10
Но от това да се получава понякога да имам турбо , а понякога не :)? Ако е напукан няма да имам постоянно така си го обяснявам аз .
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Re: Г3 1.9 AAZ омасляване около турбото
Мнениеот ivel » Пон 15 фев 2016 19:38
а как е турбокоректора?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 фев 2016 19:44
Досещам се де ти е проблема. Ако е със съмнителната турбина де :) . Те са три модела и едните страдат от този дефект . Втулката дето е оста на клапата ( байпасната на турбинката ) е изпаднала леко надолу от чугунения корпус. И така повлича и самата клапа леко надолу. Понякога се "намества" от вибрациите на мотора, а по-често не. И не затваря добре прозорчето. Газовете минават през получения отвор и ще има да чакаш вървеж :) . Погледни си там нещата . На студен мотор/турбо бръкни зад главата и виж как е. Оправимо е, но се налага смъкването на турбото . Вкарва се втулката до дъно и с едно центърче се подбива леко в края да не излезе. Понякога се случва пак да излезе ( все пак огИн има там :) ) Ами пак вадиш и по-смело начукваш , ама да не е прекалено, че чугуна...е "леко" чувствителен на удари
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 15 фев 2016 20:23
Ето,научихме още нещо :th_up :bowdown
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Пон 15 фев 2016 20:36
Изображение За това което съм посочил ли става въпрос колега :) ?
