Чистачки за VW Sharan 96 г., 2.0, 115 к.с.
z_to
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 19:20
Автомобил: WV SHARAN
Двигател: 1996
Мнениеот z_to » Съб 13 фев 2016 23:14
Здравейте, колеги
за първи път имам VW Sharan (96 г., 2.0, 115 к.с.).
Цяла седмица търся чистачки и не мога да открия. Откъде да си взема?
Какви са предимствата и недостатъците на този модел кола?
Колко атмосфери трябва да са надути гумите?
Предварително благодаря!
Димов
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Чистачки за VW Sharan 96 г., 2.0, 115 к.с.
Мнениеот bobitur » Нед 14 фев 2016 15:06
Оригинални чистачки ако те устройва цена от 160 лв. Иначе търси за камион или рейс. 70 см. дължина. Гумите мин. На 2.4 бара аз ги правя на 2,5.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 14 фев 2016 15:11
Комплекта чистасчки Бош 50 -70 лв зависи от търговеца. Или сменяш само перата за 3 лв. Ти си решаваш.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 14 фев 2016 15:20
Да и валео или шамион е към 50-70 лв. Това с перата е ок за около 2 месеца до сега съм сменил над 5 пъти и вече ми омръзна.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 14 фев 2016 20:24
За гумите имаш лепенка на капачката на резервоара. за да ти се каж налягане - трябва да си кажеш с какви гуми си.
Чистачки - ина безшарнирни в Метро / преди 2 седмици гледах и в Кауфланд / на Аутопрактик -тип банани. Пред водача 71 см, пред пътника 66 см / не им помня инчовете/
В Метро бяха около 2,30 бр , в Кауф= а 1,99 лв. Спец. на тзои тип направо я слагаш без принадлежащите адаптери. По 6-7-8 месеца чистят добре.
Не взимай графитни /има по бензиностанциите - скрибуцат и стържат яко./
Недостатъци : вечните проблеми на дъртите VW та със скъсани и оголени проводници в сноповете по вратите и задния капак.Задния капак и задните врати първи се предават.
Изгнили тръба от ф-р пресостата до ТРВ то - върви по десния праг и където се защипва от кората гние.Ф-р дехидратора и прсостата страдат от поливането с луга, кал/ при дърто ЕГН гнездата на ф-ра корозират и о пръстените не уплътняват. Тампони на носачите / тежко купе- не са скъпи , набиват се на преса при свален носач/. От ЕГН - разбити втулки в механизма на пр. чистачки, дачтик на колянов вал / като загасне ще разбереш/ - прегаря изолацията на кабелите от старост, вечните проблемни бобини на VWтават от Г3,Пасат Б3/4.
Ако ще правиш обслужване със смяна на ангр. ремък ,сменяй водна помпа /35-40/лв и термостат . Отпушвай си дренажните отвори в 2 та края под пр. стъкло.
z_to
Двигател: 1996
Мнениеот z_to » Пон 15 фев 2016 12:26
Благодаря за коментарите.
Взех от метро 70 см. чистачки и сложих само перата, но като се сложат трябва да се постегнат с клещите, но не много. Иначе скобките ще надерат стъклото.
Смених всички фланци, водна помпа, термостат, масла, филтри, антифриз (11.9 л.), кабели на задната врата за 640 лв.
Димов
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 15 фев 2016 21:09
z_to написа:Смених всички фланци, ..кабели на задната врата за 640 лв.
Димов
Много пара . :screwy Обслужване със смяна на ремъци,ролки, водна помпа, филтри ,семеринга на разпред вал 226 лв. Маслото от мен 56лв. Не знам за какви фланци говориш /
Снопа на задния капак е лесен за ремонт за разлика от задните странични врати. Термостата е 12 лв.Концентрат антифриз 1л е 6,80.
Бананите на Аутопрактик се нанизват директно на широките рамена на Шарана , без да се използват разните адаптери в комплекта.
Последна промяна от kris11 на Чет 14 апр 2016 9:06, променено общо 1 път.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 16 фев 2016 18:56
В "Метро" има по 7.50 лв. с ДДС тип банан.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 17 фев 2016 3:23
Добре ама аз не съм виждал банан с широк захват поне при мен е поне 12 мм. Не е като на лека кола захвата.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 фев 2016 20:47
bobitur написа:Добре ама аз не съм виждал банан с широк захват поне при мен е поне 12 мм. Не е като на лека кола захвата.
Както каза колегата kris11 бананите се слагат без адаптерите, точно защото са широки рамената и пасват криво ляво в захвата на банана.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 13 апр 2016 22:19
Аз купих чистачки от Мкомплект 33 - 22 лв за двете. Водят се за камион и не са извити , иначе са същите. Мойте и двете са 71 см.
Иначе на битака еднин пред входа продава само пера - 3 лв
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 14 апр 2016 13:40
преди малко бях в Метро - има от бананите на Аутопрактик за които писах по-горе -1,99 лв без ДДС бр.
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Сря 20 апр 2016 18:37
Най- добре е да намалиш широчината на куката от 12 мм на 8 мм и вече няма да имаш проблеми с търсенето на чистачки специално за Шарана :). Аз така направих :biggrin
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 24 апр 2016 16:06
Днес вземах въпросните банани от метро. Махнах оригиналния адаптор и ги нанизах но на места не чистят добре. Утре ще се занимавам да ги преправя с адапторите от старите чистачки. При първа проба със старите адаптори не влизат пречи им ръба отстрани и си мисля ако го изрежа дали няма да стане.
