Голф 5 1,9 тди как се сменя маслото
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Голф 5 1,9 тди как се сменя маслото
Колега ква марка масло сложи и какъв вискозитет.
J.clarckson
- Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
- Автомобил: VW golf mk5
- Двигател: ТДИ
Грешка сега видях че на кутията пише 100%синтетика , инече взех Мотул 5В40 505,01 специално за VW само ,че пълна синтетика става ли за кола над 150 хил та може и повече над 200 000
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Важно е спецификацията 505.01 да спазваш и редовна смяна на хубави филтри и масла и продухвай за 5мин с 140-160км/час.
J.clarckson
- Двигател: ТДИ
Колеги да ви питам, каква е разликата между това https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q= ... 1492702804 И ТОВА https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q= ... 1492702804 и каква марка маслен филтер използвате .
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Колега аз сложих тотал 5в30 инео мс3 и съм много доволен.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Аз имам авер, който твърди, че маслото трябва поне 2 часа да се изцеди напълно.
- ktamen
За пълно отичане и 202 часа да я държи пак няма да се отече всичкото, защото има много джобове, в които остава масло.
Времето за една цигара си е напълно достатъчно.
J.clarckson
- Двигател: ТДИ
vankata_passat написа:Колега аз сложих тотал 5в30 инео мс3 и съм много доволен.
извинявай колега да те питам какъв маслен филте използваш , щотот аз сложих някакъв австрииски , ама нз колко е читав .
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Филтъра който сложих е Mahle.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Грешка, за бг условията е задължитлено 5в40
J.clarckson
- Двигател: ТДИ
Препорачително от VW е 5В40 505,01 за ПД , мотул и кастрол правят такова за ПД има и други марки масла които правят това 505,01 за ПД ама незнам кой са , макар ,че в България не се знае какво зимаш в тубата
Реших да си сменя сам маслото и имам въпрос. На студен двигател ли се гласи нивото на щеката или на загрят?
Източих старото през пробката, смених дихтунгата, филтъра и налях новото масло до МАКС. запалих колата за минута и погледнах отново нивото. Беше паднало под Минимума. Предполагам докато е напълнила масления филтър. Долях отново до Макс (което беше голяма грешка) защото на следващата сутрин като проверих отново нивото се беше вдигнало с половин сантиметър над максимума. Явно заради това че през нощта се е оттекло в картера. Теглих излишното количество през щеката със спринцовка и тънък силиконов маркуч и сега се чудя... На студен мотор е на милиметър под Максимума, но ако е работила колата спада на средата. Кое се гледа?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Гледа се на следващия ден на студен мотор и паркирана на равно кола.
добре, а това спадане при измерване непосредствено след палене нормално ли е? Защото чета че маслото уж се разширявало при загряване.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
гласи се ,на загрят, но трябва да се изчака 10 минути
