Голф мк4 - хидравлична рейка?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 18 фев 2016 11:48
Колеги,
Може ли да се оправи чрез рециклиране тропаща кормилна рейка за Г4?
Моята не тече, но тропа. Какво е решението?
Zdravko Zankov
Re: Голф мк4 - хидравлична рейка?
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 18 фев 2016 13:12
Почти съм сигурен,че щом тропа няма станат нещата.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Чет 18 фев 2016 13:21
Извинявам се колега, но аз също бих искал да попитам какво следва от тук насетне? Нова рейка?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 18 фев 2016 13:41
нова оригинална е много скъпа по-скоро читава втора употреба
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 18 фев 2016 14:10
tdi fen написа:нова оригинална е много скъпа по-скоро читава втора употреба
Има чисто нови под 500лв.
Оригинална,втора ръка,като се гледа да не е ръждясал пръта.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 18 фев 2016 14:24
желателно е да не е свалена от колата и да има хидравлична течност в казанчето
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 18 фев 2016 16:39
До тук излиза - рейка втора употреба е най-доброто решение.
Друг въпрос:
Колко вида рейки има за Г4?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 18 фев 2016 16:43
Един,стават от Голф/Бора/Толедо/Октавиа.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 18 фев 2016 16:47
Първо какво значи тропаща рейка??? За мен имаш за смяна вътрешни накрайници! Рейак се рециклира след появата на теч! За Г 4 според каталога на ITN са два модела 2000 мм. и 1260 мм.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Чет 18 фев 2016 17:11
При мен се усещаше тропане и рейката(или по-скоро помпата) виеше при завой. Със смяна на вътрешни кормилни накрайници се оправи.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 18 фев 2016 17:53
xxx_man написа:Първо какво значи тропаща рейка??? За мен имаш за смяна вътрешни накрайници! Рейак се рециклира след появата на теч! За Г 4 според каталога на ITN са два модела 2000 мм. и 1260 мм.
Имам тропане в предницата най-вече отдясно.
Всичко друго е сменено остава да има луфт в рейката. Тропането е най-осезаемо на паваж и малки неравности.
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 18 фев 2016 17:57
Ако имаш луфт в рейката би трябвало да тече!
