Колеги,
Може ли да се оправи чрез рециклиране тропаща кормилна рейка за Г4?
Моята не тече, но тропа. Какво е решението?
Голф мк4 - хидравлична рейка?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф мк4 - хидравлична рейка?
Почти съм сигурен,че щом тропа няма станат нещата.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Извинявам се колега, но аз също бих искал да попитам какво следва от тук насетне? Нова рейка?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
нова оригинална е много скъпа по-скоро читава втора употреба
Zdravko Zankov
tdi fen написа:нова оригинална е много скъпа по-скоро читава втора употреба
Има чисто нови под 500лв.
Оригинална,втора ръка,като се гледа да не е ръждясал пръта.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
желателно е да не е свалена от колата и да има хидравлична течност в казанчето
- aradovanov
До тук излиза - рейка втора употреба е най-доброто решение.
Друг въпрос:
Колко вида рейки има за Г4?
Друг въпрос:
Zdravko Zankov
Един,стават от Голф/Бора/Толедо/Октавиа.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Първо какво значи тропаща рейка??? За мен имаш за смяна вътрешни накрайници! Рейак се рециклира след появата на теч! За Г 4 според каталога на ITN са два модела 2000 мм. и 1260 мм.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
При мен се усещаше тропане и рейката(или по-скоро помпата) виеше при завой. Със смяна на вътрешни кормилни накрайници се оправи.
- aradovanov
xxx_man написа:Първо какво значи тропаща рейка??? За мен имаш за смяна вътрешни накрайници! Рейак се рециклира след появата на теч! За Г 4 според каталога на ITN са два модела 2000 мм. и 1260 мм.
Имам тропане в предницата най-вече отдясно.
Всичко друго е сменено остава да има луфт в рейката. Тропането е най-осезаемо на паваж и малки неравности.
xxx_man
- Двигател: AHF
Ако имаш луфт в рейката би трябвало да тече!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
