Парктроник за голф 4
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 15 фев 2016 19:19
Колеги решил съм да си сложа парктроник(4 датчика) и съм се спрял на най-обикновен.В форума четох че оригиналния парктроник се слага на лайсните на задната броня но някой колега беше опровергал това нещо.Та въпроса ми е къде се намира парктроника (оригиналния) на голф 4?И ако реша да го сложа на лайстните отдолу под тях има ли отвори за възможното окабеляване?На какво разтояние се слагат датчиците един от друг?30-40 см или?Ако някой може да даде снимка ще е супер :love.vwclub
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Парктроник за голф 4
Мнениеот kris11 » Пон 15 фев 2016 20:03
снимка няма . В двата ъгъла така,че да легне равно по бронята на около 12-15 см от ъгъла според профила. След като имат 2 те крайни точки си рзапределяш разстоянието м/у средните 2. За отвори на Г4 не знам слагал съм на Пасат б5. Имай в предвид ,че датчиците дават фира при натсикане при паркиране напред докато опре, назад докато жа опре.Говоря от наблюдения и опит. Глдам дава назад после напред и бам в задната ми броня , докато сляза по стълбите .......
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Сря 17 фев 2016 7:41
Ето как съм го монтирал на BORA , най-обикновен парктроник.Дори го взех без дисплей.Само зумер-а сложих в багажника.Близо година си работи добре.Като започне постоянно да пищи зумера има 15см до удара :biggrin
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 19 фев 2016 14:08
Благодаря колеги.Днес и аз си го монтирах.Избрах варианта който е на първата снимка.всичко работи супер.Аз взех варианта с дисплея но го скрих под таблото за да не се вижда а само да се чува. :love.vwclub
Terranova
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
Автомобил: VW Golf VI
Двигател: CHGA 2009
Местоположение: Сливен
Мнениеот Terranova » Нед 11 дек 2016 21:36
Да споделя и аз моя опит с монтирането на парктроник на golf 4. Монтирах го на лайсните на бронята, а дисплея на таблото. Принципно исках на ножа, но самия зъб не позволява да се монтира там, а нож от vr6 ми идва мн солен :D
Изображение Изображение Изображение Изображение
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Нед 11 дек 2016 23:12
Оригиналния парктроник е на ножа, но самият нож е различен.
Парктроник голф 4
Потребители, разглеждащи този форум: steni и 54 госта
