Датчик масло Голф 2 1.3 55кс
Илия.Милев
Регистриран на: Сря 17 фев 2016 12:04
Автомобил: VW Golf 2
Мнениеот Илия.Милев » Пет 19 фев 2016 0:12
Здравейте! Нов съм във форума, както съм нов и при Фолксваген! От има няма 5 дни имам Голф 2 1.3 55кс. и преблемът е следният. Таблото ми не светеше но “пищеше" след като мине определено време от запалването на автомобила. Смених таблото и какво стана? Таблото си свети всичко 6, но след като изгаснат лампите започва да премигва лампата на маслото и се издава един адски досаден непрекъснат звук като аларма може би. Бърникахме по двигателя и в един момент видяхме, че тока на датчиците е захванат като от петокласник. Нямаше нито обувка нито да е навита жичката като хората нищо. Взехме обувки уж го направихме и проблема си стои. Маслото на колата е на нормално ниво.
П.С. Преднишния собственик каза, че когато сменил тези два тачика запознало да пищи.
Въпрос: Може ли датчиците да са неподходящи? Може ли да са разменени ако изпълняват различна функция?
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Датчик масло Голф 2 1.3 55кс
Мнениеот ivanovkbg » Пет 19 фев 2016 12:38
По-принцип може, но може да е и проблем в маслената помпа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 19 фев 2016 13:43
Измери налягането на маслото - на мястото на датчика .
Илия.Милев
Мнениеот Илия.Милев » Пет 19 фев 2016 23:11
При десен завой забелязах, че лампата спира да мига и пищенетп също спира.
nikiorlov
Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 12:54
Автомобил: Golf mk2
Двигател: MH 1987
Мнениеот nikiorlov » Вто 23 фев 2016 1:01
Ако не е сменяно маслото и се е скапало също прави такъв номер! Или ако не е карана месеци колата пак го смени!
Датчиците, дето се продават нови, също не са съвсем читави понякога! По добре е да си намериш оригинални втора употреба ;)
Може и да са се образували известни запушвания по каналите на маслото, но не съм сигурен дали да ти препоръчвам препарат за почистване преди смяна на маслото!?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
