Голф 2 - гасне, светят лампи за масло и вода
Puksli
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 11:03
Автомобил: Golf Variant
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Пет 26 фев 2016 13:52
Здравейте, днес се появи проблем с на един приятел голфа - 2ка автомат, газ/бензин, мисля че е 1.6. Сега към проблема: както е карал му светва лампата за масло и вода, намаля губи обороти колата и изгасва. След като изтина я запалихме, но пак работи минута-светват лампите, губи обороти и пак гасне Опитахме да държим обороти, но пуснем ли гасне - прави го и на газ и на бензин. След всяко гасене пали само ако му се подаде ток, стартера превърта малко, но не иска да запали ако не е вързан друг акумулатор. Пробвахме няколко пъти, пали но няма обороти и лампите присветват и гасне. Къде да търсим проблема? Благодаря предварително. :icon_sad
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 2 - гасне, светят лампи за масло и вода
Мнениеот vanesto » Пет 26 фев 2016 14:05
Акумулатора и алтернатора за начало проверете.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 26 фев 2016 18:09
A има ли масло и вода?
Puksli
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Пет 26 фев 2016 19:11
Масло и вода има - първо тях проверихме. Не са смесени, ако някой пита.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 26 фев 2016 20:46
Може датчикът на хол в делкото да си заминава. Нещо по тоците е според мен. Проверете делко, комутатор, бобина. Вижте и всички "маса" към двигател/купе.
Puksli
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Пет 26 фев 2016 20:56
в червеното е омаслено(мокро)
Нормално ли е да избие спирачна течност от казанчето? Друго забелязахме че е омаслено(или поне мокро) не е ясно, над мотора отгоре върху кабелите и датчиците(точно където е жилото за педала на газта и върху пластмасата върху мотора). Колата е 94 година ако помага.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 26 фев 2016 21:03
Ако колата е наистина е 94г е съвсем нормално да гасне и да избива масло от спирачното казанче.
На ме ми се е случвало да избие спирачна течност от спирачното казанче, само като прибирам буталата на спирачните апарати, докато сменям накладките. Ама моята не е 94г.
Puksli
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Сря 02 мар 2016 17:37
Проблема се оказа Динамото. Рециклирахме го и всичко вече е ток. Благодаря на отзовалите се. Темата е за :lock
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
