Здравейте.
При опит да затворя джама нещо прещрака и не се вдига. Махнах кората пробвах се какво ли не да махна механизма не можах... Малко помощ как да го махна ?
Polo 1996 Заден ляв механичен стъклоповдигач.
bobitooo
- Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
- Автомобил: VW POLO 1.4 1998
- Двигател: apq
- Местоположение: вaрнa
Re: Vw Polo 1996 Заден ляв механичен стъклоповдигач.
трябвa дa рaзвиеш между белите плaстмaси мисля винт беше нa двете вaдиш стъклото кaто предди товa си мaхнaл лaйстните или го повдигaш и зaстопорявaш. aко го прецaкaш мехaнизмa или джaмa пиши имaм ги и двете
- NIKI_POLO_
- Регистриран на: Съб 25 авг 2012 17:21
- Автомобил: VW POLO 6N
- Двигател: AEV_95
Хубаво е да смажеш шината и да погледнеш с някакво огледало зад стъклото и по-точно зад тази пластмаса на първата снимка.Мисля че имаше едно зъбче което като се счупи и стъклото става под наклон и се движи трудно.Много време мина от тогава.Успех!
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Някой може ли да каже как точно се демонтира стъклоповдигащия механичен механизъм на задната врата на Поло 6Н. Днес се измъчих и не успях, защото ме беше страх да не счупя нещо. По-точно как се откача от стъклото.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
При мен стъклото има отвор в който трябва да има пластмасова втулка, минаваща през него и през водача. Естествено при мен тая втулка липсваше и при смъкване стъклото изоставаше, временно реших проблема с парче гума. Стъклоповдигача е механичен.
- flameman5
И при мен в средата има дупчица, но има някаква пластмасова втулчица, като чоп, която не позволява стъклото да се раздели от водача. Според мен тя минава през отвор във стъклото, но няма добра видимост. Опитвах дя я бутна навътре, опитвах да отворя водача, за да я прескочи, но без успех. Ако напъна ще счупя водача и за това питам как се освобождава стъклото.
- flameman5
Благодаря
, точно това ми трябваше!!!Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
