VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
cekopeko12
- Регистриран на: Нед 28 фев 2016 19:19
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Някой може ли да каже, какви са грешките и как да ги оправя?
Както ти каза колегата в другата тема имаш вероятно проблем с микретата в ключалките на бравите или със спойките по платките на същите.
Другата грешка в Беа е за прекалено високо съпротивление на едини- шофьорският. Или имаш разкачена букса или е с лош контакт в нея и трябва да я провериш и зачистиш или Бега е гърмян и не е сменян.
cekopeko12
Е тогава защо ми пише, че проблема е в централното? Грешката с бега се получи, след като купих колата натиснах веднъж клаксона по-силно и от тогава се появи тази грешка
Последна промяна от radotom на Пон 29 фев 2016 15:40, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от цитат на предходно мнение
Няма да натискаш клаксона тогава колега !!!
Разглоби си бутона на клаксона и провери контактите на буксата към Бега, ако изобщо го има. Това на разкачен акумулатор за да не видиш как работи нагледно един Бег.
Виж мене не ме питай защо така пише ! Тия въпроси ги задавай на програмистите на Ваг модулите !
Казвам ти от къде ти е вероятният проблем и това е ! Като знаеш повече не питай нас.
Я ти ми отговори защо на Ауди А4 като се прецака АБС модула и грешката която дава е- лоша комуникация на компера с арматурното табло ???
Защо като всичко ми работи на Пасата на шес пак ми дава постоянно едни подобни на твоята грешки и тнт.
Та аз моите "моторчета" съм ги оправил.
Съвет от мене- изясни си как работи тази система и кое какво е и къде се намира.
Дали има модул на централното заключване изобщо и как работи.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00944
Тази грешка е за огледалото на шофьора- не грее
Може да е от окабеляването, може да е от джои-стика на вратата ти дето пуска отоплението, а може и реотана да е цъфнал !
Абе ти тия работи сам неможеш ли да си ги търсиш в Ростеч и превеждаш в Гугъла ??? Малък ли си.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00912
Това ти е проблем в двустепенният бутон за сваляне на стъклото- чисти се, като се отвори целият блок на 4-те бутона.
Последните две грешки в контролера са ти от микретата или спойки !!!
Комфотра го играе и като централно, а всяка врата има собствена платка с механика и тнт.
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
loshiqa написа:Здравейте, колата е голф 4 1.9 ahf пуснах една диагностика и излязаха тези грешки , някой може ли да ме ориентира какви са проблемите![]()
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 L
Component: 0000SG 2812
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 801 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1551268
1 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-10 - - - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0004
Coding: 01401
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Някой може ли да подскаже какви са възможните проблеми за тези грешки ?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
loshiqa написа:loshiqa написа:Здравейте, колата е голф 4 1.9 ahf пуснах една диагностика и излязаха тези грешки , някой може ли да ме ориентира какви са проблемите![]()
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 01401
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
Ами да видим:
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent - проблем от време на време с моторчето на стъклото на шофьорската врата, може и да са кабелите или спукани спойки по платката
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4) - подгряването на страничното огледало на шофьорската врата не работи - може да са кабели, лоши връзки или да е изгоряло огледалото
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) - това е същото, но за дясното странично огледало и се получава от време на време
36-10 - Open Circuit - Intermittent - лоша връзка при някой от предните говорители - проявява се от време на време
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Колеги помагайте:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 005 0971
Coding: 0000180
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 387543154BB65FE197B-806D
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Интересното в случая, е че централното си работи... това е за голф 5
Колеги забелязах, че диодчето на аларма не свети... помагайте
Coding: 0000180
2 Faults Found:
Последна промяна от ogogin на Пон 14 мар 2016 21:45, променено общо 1 път.
Здравейте колеги миналата седмица си взех кабелче и реших да закача на жената колата наскоро я купих поло 9N 1.9SDI
бая грежчици изкара помагаите моля:((((((((
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 07 March 2016, 19:22:21:0
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,45,46,56,76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 038 906 012 EL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4205
Coding: 00005
Shop #: WSC 31414
VCID: 5ECF1D7BC92F
WVWZZZ9NZ2D024971 VWZ7Z0A4443505
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 6Q0 907 379 E
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414
VCID: 3FF1C0FF2E65
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: EAA7C1AB8567
7 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 09374
Shop #: WSC 31414
VCID: 3A07B1EB3547
5 Faults Found:
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 S
Component: 0A AIRBAG VW5 03 0006
Coding: 12353
Shop #: WSC 31414
VCID: 47E1D81F76B5
3 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.LBL
Controller: 6Q0 920 800 Eu
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 01141
Shop #: WSC 00416
VCID: B8032BE38B4B
5 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
VCID: F093D3C3A3BB
4 Faults Found:
35-00 - -
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ssu
Component: e 17 eingeben
VCID: CFD1703F1EC5
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 44: Steering Assist Labels: None
Controller: 6Q0 423 156 A
Component: LenkhilfeKYO X908
Coding: 00110
Shop #: WSC 65793
VCID: 2D2D8AB7F409
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Controller: 6Q0 959 433 H
Component: 1G Komfortgerát 0001
Coding: 00067
Shop #: WSC 31414
VCID: 40F3C303539B
End --------------
Coding: 00005
Shop #: WSC 31414
VCID: 5ECF1D7BC92F
3 Faults Found:
P1635 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414
VCID: 3FF1C0FF2E65
VCID: EAA7C1AB8567
7 Faults Found:
Coding: 09374
Shop #: WSC 31414
VCID: 3A07B1EB3547
5 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 12353
Shop #: WSC 31414
VCID: 47E1D81F76B5
3 Faults Found:
Coding: 01141
Shop #: WSC 00416
VCID: B8032BE38B4B
5 Faults Found:
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
VCID: F093D3C3A3BB
4 Faults Found:
35-00 - -
VCID: CFD1703F1EC5
No Faults Found
Coding: 00110
Shop #: WSC 65793
VCID: 2D2D8AB7F409
Coding: 00067
Shop #: WSC 31414
VCID: 40F3C303539B
End --------------
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Изчисти грешките и покарайте колата няколко дни.
После пак я закачи.
В климатроника има бая проблеми на първо четене.
После пак я закачи.
golf5mania
- Регистриран на: Съб 12 мар 2016 21:33
Здравейте,
Закачих колата VW golf 5 - 2004 / 2.0 tdi на Делфи и излязоха следните грешки:
Diesel (BKD - TDI - MT/AT)
DTC Description
16785 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
- Permanent
18051 - Fault in central electronics control system
- Intermittent
Instrument (Instrument - Diagnose)
DTC Description
00003 - Control unit
- Faulty
- Permanent
01259 - Fuel pump relay
- Short circuit to ground or open circuit
- Permanent
Multifunction (Gateway - Diagnose)
DTC Description
01044 - ECU faulty coded
- No symptom
Моля за съдействие колеги и помощ за тяхното отстраняване .
Благодаря!
DTC Description
- Permanent
- Intermittent
DTC Description
- Faulty
- Permanent
- Permanent
DTC Description
- No symptom
Благодаря!
Здравейте колеги някой знае ли как да прекодирам компа на поло 2002 1.9сди понеже е зададено че е със автоматична скоростна кутия и ми излизат грешшки свързани с автоматична скоростна кутия и с модула за управление на 4х4 пъ то нито е автомат нито 4х4
също така и за пасата изкарва ми грешка че пренадува турбото (тове е ясно зацапана геометрия),Но също ми дава Maf actual 430мг а пък макс стойностите по ВАК са 380мг може ли това да е вследствие от пренадуването на турбината или дебитомера е тръгнал? 1.9 АФН мотор?
Колеги на климатика на полото на жена ми имаше доста грешки изтрих ги но 2 от тях останаха:
Моля помагайте за отстраняването им благодаря предварително:)
Последна промяна от Pichaga на Пон 14 мар 2016 19:01, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутона Промени, а не пускай репостове!
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Моля някой специалист да ми помогне с активирането на комфорт модула за стъклата от оригиналния ключ на ибиза 2004 год. Кабела е ККЛ софта VCDS Lite 1.2 благодарим
П.п има го само като заключа с ключа и задържа но с копчето нее
Здравейте, колата е passat B5.5 2002g. 4motion пуснах една диагностика и излязаха тези грешки , някой може ли да ме ориентира какви са проблемите
. Колата не е с ксенонови крушки и баласти, а със стандартните халогенни и няма копче за ръчно регулиране на фаровете.
Wednesday,16,March,2016,14:20:29:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D07
Software Coding: 00008
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 04076A9B17EEC43EB0B-4A9C
4 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
4 Faults Found:
35-00 - -
