VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
cekopeko12
Регистриран на: Нед 28 фев 2016 19:19
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот cekopeko12 » Нед 28 фев 2016 19:30
Някой може ли да каже, какви са грешките и как да ги оправя?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 29 фев 2016 10:14
Както ти каза колегата в другата тема имаш вероятно проблем с микретата в ключалките на бравите или със спойките по платките на същите.
Другата грешка в Беа е за прекалено високо съпротивление на едини- шофьорският. Или имаш разкачена букса или е с лош контакт в нея и трябва да я провериш и зачистиш или Бега е гърмян и не е сменян.
cekopeko12
Мнениеот cekopeko12 » Пон 29 фев 2016 13:59
Е тогава защо ми пише, че проблема е в централното? Грешката с бега се получи, след като купих колата натиснах веднъж клаксона по-силно и от тогава се появи тази грешка
Последна промяна от radotom на Пон 29 фев 2016 15:40, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от цитат на предходно мнение
kossis
Мнениеот kossis » Пон 29 фев 2016 15:56
Няма да натискаш клаксона тогава колега !!! :Mr Green Fun
Разглоби си бутона на клаксона и провери контактите на буксата към Бега, ако изобщо го има. Това на разкачен акумулатор за да не видиш как работи нагледно един Бег. :Mr Green Fun
Виж мене не ме питай защо така пише ! Тия въпроси ги задавай на програмистите на Ваг модулите !
Казвам ти от къде ти е вероятният проблем и това е ! Като знаеш повече не питай нас.
Я ти ми отговори защо на Ауди А4 като се прецака АБС модула и грешката която дава е- лоша комуникация на компера с арматурното табло ???
Защо като всичко ми работи на Пасата на шес пак ми дава постоянно едни подобни на твоята грешки и тнт.
Та аз моите "моторчета" съм ги оправил.
Съвет от мене- изясни си как работи тази система и кое какво е и къде се намира.
Дали има модул на централното заключване изобщо и как работи.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00944
Тази грешка е за огледалото на шофьора- не грее
Може да е от окабеляването, може да е от джои-стика на вратата ти дето пуска отоплението, а може и реотана да е цъфнал !
Абе ти тия работи сам неможеш ли да си ги търсиш в Ростеч и превеждаш в Гугъла ??? Малък ли си.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00912
Това ти е проблем в двустепенният бутон за сваляне на стъклото- чисти се, като се отвори целият блок на 4-те бутона.
Последните две грешки в контролера са ти от микретата или спойки !!!
Комфотра го играе и като централно, а всяка врата има собствена платка с механика и тнт.
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Вто 01 мар 2016 0:47
loshiqa написа:Здравейте, колата е голф 4 1.9 ahf пуснах една диагностика и излязаха тези грешки , някой може ли да ме ориентира какви са проблемите :smile
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 L
Component: 0000SG 2812
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 801 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1551268
1 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-10 - - - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0004
Coding: 01401
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Някой може ли да подскаже какви са възможните проблеми за тези грешки ?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 01 мар 2016 17:20
loshiqa написа:
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 01401
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
Ами да видим:
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent - проблем от време на време с моторчето на стъклото на шофьорската врата, може и да са кабелите или спукани спойки по платката
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4) - подгряването на страничното огледало на шофьорската врата не работи - може да са кабели, лоши връзки или да е изгоряло огледалото
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) - това е същото, но за дясното странично огледало и се получава от време на време
36-10 - Open Circuit - Intermittent - лоша връзка при някой от предните говорители - проявява се от време на време
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 04 мар 2016 20:26
Колеги помагайте:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 005 0971
Coding: 0000180
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 387543154BB65FE197B-806D
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Интересното в случая, е че централното си работи... това е за голф 5
Колеги забелязах, че диодчето на аларма не свети... помагайте
Последна промяна от ogogin на Пон 14 мар 2016 21:45, променено общо 1 път.
Joro8777
Регистриран на: Вто 09 фев 2016 19:14
Мнениеот Joro8777 » Пон 07 мар 2016 20:53
Здравейте колеги миналата седмица си взех кабелче и реших да закача на жената колата наскоро я купих поло 9N 1.9SDI
бая грежчици изкара помагаите моля:((((((((
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 07 March 2016, 19:22:21:0
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,45,46,56,76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 038 906 012 EL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4205
Coding: 00005
Shop #: WSC 31414
VCID: 5ECF1D7BC92F
WVWZZZ9NZ2D024971 VWZ7Z0A4443505
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 6Q0 907 379 E
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414
VCID: 3FF1C0FF2E65
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: EAA7C1AB8567
7 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 09374
Shop #: WSC 31414
VCID: 3A07B1EB3547
5 Faults Found:
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 S
Component: 0A AIRBAG VW5 03 0006
Coding: 12353
Shop #: WSC 31414
VCID: 47E1D81F76B5
3 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.LBL
Controller: 6Q0 920 800 Eu
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 01141
Shop #: WSC 00416
VCID: B8032BE38B4B
5 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
VCID: F093D3C3A3BB
4 Faults Found:
35-00 - -
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ssu
Component: e 17 eingeben
VCID: CFD1703F1EC5
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 44: Steering Assist Labels: None
Controller: 6Q0 423 156 A
Component: LenkhilfeKYO X908
Coding: 00110
Shop #: WSC 65793
VCID: 2D2D8AB7F409
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Controller: 6Q0 959 433 H
Component: 1G Komfortgerát 0001
Coding: 00067
Shop #: WSC 31414
VCID: 40F3C303539B
End --------------
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 07 мар 2016 22:58
Изчисти грешките и покарайте колата няколко дни.
После пак я закачи.
В климатроника има бая проблеми на първо четене.
Joro8777
Мнениеот Joro8777 » Чет 10 мар 2016 15:18
ДА изчистих ги и другата седмица ще закача да видя:)
golf5mania
Регистриран на: Съб 12 мар 2016 21:33
Мнениеот golf5mania » Съб 12 мар 2016 21:39
Здравейте,
Закачих колата VW golf 5 - 2004 / 2.0 tdi на Делфи и излязоха следните грешки:
Diesel (BKD - TDI - MT/AT)
DTC Description
16785 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
- Permanent
18051 - Fault in central electronics control system
- Intermittent
Instrument (Instrument - Diagnose)
DTC Description
00003 - Control unit
- Faulty
- Permanent
01259 - Fuel pump relay
- Short circuit to ground or open circuit
- Permanent
Multifunction (Gateway - Diagnose)
DTC Description
01044 - ECU faulty coded
- No symptom
Моля за съдействие колеги и помощ за тяхното отстраняване .
Благодаря!
Joro8777
Мнениеот Joro8777 » Пон 14 мар 2016 17:31
Здравейте колеги някой знае ли как да прекодирам компа на поло 2002 1.9сди понеже е зададено че е със автоматична скоростна кутия и ми излизат грешшки свързани с автоматична скоростна кутия и с модула за управление на 4х4 пъ то нито е автомат нито 4х4
също така и за пасата изкарва ми грешка че пренадува турбото (тове е ясно зацапана геометрия),Но също ми дава Maf actual 430мг а пък макс стойностите по ВАК са 380мг може ли това да е вследствие от пренадуването на турбината или дебитомера е тръгнал? 1.9 АФН мотор? :scare3
Joro8777
Мнениеот Joro8777 » Пон 14 мар 2016 17:51
Колеги на климатика на полото на жена ми имаше доста грешки изтрих ги но 2 от тях останаха:
Моля помагайте за отстраняването им благодаря предварително:)
Последна промяна от Pichaga на Пон 14 мар 2016 19:01, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутона Промени, а не пускай репостове!
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 15 мар 2016 0:29
Моля някой специалист да ми помогне с активирането на комфорт модула за стъклата от оригиналния ключ на ибиза 2004 год. Кабела е ККЛ софта VCDS Lite 1.2 благодарим
П.п има го само като заключа с ключа и задържа но с копчето нее
nasko_85
Регистриран на: Съб 09 яну 2016 4:15
Автомобил: VW PASSAT 3B
Мнениеот nasko_85 » Сря 16 мар 2016 14:58
Здравейте, колата е passat B5.5 2002g. 4motion пуснах една диагностика и излязаха тези грешки , някой може ли да ме ориентира какви са проблемите :smile . Колата не е с ксенонови крушки и баласти, а със стандартните халогенни и няма копче за ръчно регулиране на фаровете.
Wednesday,16,March,2016,14:20:29:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D07
Software Coding: 00008
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 04076A9B17EEC43EB0B-4A9C
4 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
